近几年市面上的直线导轨不管是型号还是品牌,都是非常多的。参差不齐,不同的公司生产出来的直线导轨,在型号上都由不同的字母来进行组合,因此市面上的型号才会那么多,虽然在型号上一般不相同,但是,其在配置的主要参数上根本还是一样的。
那么怎么选直线导轨呢?怎么知道这个直线导轨品质如何呢?小编总结了以下几点:
1.使用条件设定:<1应用之设备,行程 <2.内部空间之限制,运行速度、加速度 <3.精度之要求 ,使用频率 <4.刚性之要求,使用环境 <5.复合方式,要求寿命年限
2.选用精度等级:N、H、P、SP、UP等级视设备精度要求热而定。
3.假定滑块尺寸及数目<1.依经验选用 <2.负荷状态 <3.若与滚珠螺杆配合使用,则使用之直线导轨规格与螺杆外径相似。
4.计算滑块最大负荷:1.参照负荷计算例计算单个滑块最大等效负荷。
5.选择预压力:依刚性要求及安装面精度选用。
6.确认刚性:提高预压力,加大选用尺寸或滑块数依提高刚性。
7.使用寿命:依使用速度,频率计算寿命距离要求。
8.润滑选用:润滑剂选用依设备需求可选用润滑脂、润滑油或特殊润滑剂润滑定期注入润滑脂或自动供油。
那么在配置上一样的话可以替换其他的品牌用上吗?
答案是可以的,例如高组装方形系列的HIWIN品牌系列:HGH15CA、HGH20CA、HGH20HA、HGH25CA、HGH25HA、HGH30CA、HGH30HA、HGH35CA、HGH35HA、HGH45CA、HGH45HA
IKO品牌系列:LWHD15B、※、※、LWHD25B、LWHDG25B、LWHD3OB、LWHDG30B、LWHD35B、LWHDG35B、LWHD45B、LWHDG45B
THK品牌系列:HSR15R、HSR2OR、HSR20LR、HSR25R、HSR25LR、HSR30R、HSR30LR、HSR35R、HSR35LR、HSR45R、HSR45LR
PDF品牌系列:DFHI5B、DFH20B、DFH20BL、DFH25B、DFH25BL、DFH3OB、DFH30BL、DFH35B、DFH35BL、DFH45B、DFH45BL
PMI品牌系列:MSA15S、MSA20S、MSA20LS、MSA25S、MSA25LS、MSA3OS、MSA30LS、MSA35S、MSA35LS、MSA45S、MSA45LS
CPC品牌系列:HRC15MN、HRC20MN、HRC20ML、HRC25MN、HRC25ML、HRC30MN、HRC30ML、HRC35MN、HRC35ML、HRC45MN、HRC45ML
TBI品牌系列:TRH15VL、TRH20VL、TRH20VE、TRH25VL、TRH25VE、TRH3OVL、TRH30VE、TRH35VL、TRH35VE、TRH45VL、TRH45VE
ABBA品牌系列:BRC15R0、BRC20R0、BRC20LR、BRC25R0、BRC25LR、BRC30R0、BRC30LR、BRD35R0、BRD35LR、BRD45R0、BRD45LR
CSK品牌系列:LMGI5H、LMG20H、LMG20LH、LMG25H、LMG25LH、LMG3OH、LMG3OLH、LMG35H、LMG35LH、LMG45H、LMG45LH
台湾高技可以完全替换同类产品,线性滑轨,滚珠螺杆等产品,常用规格全系产品,整套可以完全替换上银,银泰以及日韩等同类产品, 而且质量稳。
以上按顺序排列可以替换台湾高技的:G15R、G20R、G20LR、G25R、G25LR、G30R、G30LR、G35R、G35LR、G45R、G45LR
在款式和功能上,目前台湾高技可以轻松替换同类日韩系、台系产品。满足对品质稳定、高精度要求。
