DF系列超低温冰箱
1.产品说明
DF系列超低温冰箱将制冷线圈放置在隔板内,来提供最有效的制冷,从而确保给样品提供最好的保护。由N-Smart程控微处理器系统控制,它具有一个内部存储器,以数字和图形的方式存储温度记录,每隔一小时可存储10年。通过Wi-Fi连接和N-Mobile应用程序,FR系列低温冰箱可以在任何地方追踪并立即收到通知。样品安全被视为重中之重,设备配声光报警系统和可选的NuveWarn远程报警系统,再加上可选的AlerText文本系统,可将消息发送到多部手机。最多可发送电子邮件至5个邮件地址,以防出现任何故障。
2.优势在哪里?
DF系列超低温冰箱的亮点如下:1、通过箱体内隔板上的制冷线圈实现快速冷冻2、带绝缘门的独立隔层,可减少空气进入3、强大可靠的N-Smart程控微处理器控制系统4、海量数据存储,以数字和图形的方式、一小时的间隔可存储10年的记录5、可通过WIFI连接到终端实现控制和管理6、发生任何故障时可发送电子邮件7、密码保护控制系统8、高温故障警报、温度感应器故障警报和门末关闭警报9、程控温度警报范围:设定值±5°C~±25°C10、显示器和警报系统采用永久充电电池,断电后仍会触发警报11、可选CO2备用系统,在发生故障时延长保护
3.技术参数
| DF290 | DF490 | DF590 | |
| 最低温度 | -86 °C | ||
| 控制系统 | N-Smart | ||
| 腔室配置 | 3 个带绝缘内门的独立隔间 | 4个带绝缘内门的独立隔间 | |
| 温度稳定性 | ±0.5°C | ||
| 温度报警范围 | 设定点 ±5°C 至 ±25°C | ||
| 远程和中央报警 | 对于所有警报条件 | ||
| 报警备份 | 12 小时自动充电电池 | ||
| 内部材料 | 261 L(最多18000个冷冻管) | 461 L(最多32000 个冷冻管) | 560 L(最多40000个冷冻管) |
| 额定功率 | 1600 W | ||
4.配件选择
DF系列超低温冰箱恒温水浴工厂安装可选WiFi连接、温度图标记录仪、报警系统和软件,配件可选隔板、冷冻管等。
