产品描述
产品特点
● 模拟信号转大功率PWM控制分辨灵敏、响应速度快
● 全量程内极高的线性度(非线性度< 0.5%)
● MOS管开漏型和电压脉冲输出型两种PWM输出方式
● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离
● 辅助电源:单电源10V~24VDC电压值宽范围供电
● 低成本超小体积,标准DIN35导轨安装
● 较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性
● 工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃
典型应用
● 模拟量信号转PWM隔离变送及长线传输
● 工业现场脉冲调宽信号精密控制
● 节能减排工程电控装置节能控制
● 公路隧道城市灯光照明节能调控
● 步进电机、电磁阀、比例阀门精密驱动控制
● PID比例调节功率放大控制
● 工业锅炉炉温的自动选择控制
● PWM构建多组AD变换器系统
概述
SunYuan DIN 1X1 ISO U(A)-P-D-L系列产品是顺源科技新开发的可编程模拟信号转PWM脉冲调宽大电流控制隔离变送器,可将传感器、仪器仪表、变送器输出的4-20mA/0-20mA/0-5V/0-10V等模拟信号隔离转换为PWM脉冲调宽功率放大控制信号,并实现PWM频率可编程输出。该产品内部嵌入了MCU单片机AD输入转换控制,输出控制设计分为MOS管漏极开路型(OD门)无源PWM大电流控制输出方式DIN 1X1 ISO U(A)-P-D-L1系列和有源PWM电压脉宽控制输出方式DIN 1X1 ISO U(A)-P-D-L2系列。产品采用标准DIN35导轨安装方式,低成本、小体积、使用方便、可靠性高,可用于电机调速、灯光照明调光控制、锅炉温度PWM精密控制等,在轨道交通、工控智能、机器人、电动汽车、舰船驱动、自动化设备、数控机床、节能环保工程、公路隧道城市灯光照明节能调控等领域广泛应用。
SunYuan DIN 1X1 ISO U(A)-P-D-L1系列漏极开路型无源PWM大电流控制输出方式主要用在负载本身接收端口为有源接收口,接收口内部配有上拉电压及限流电阻,要求接入变送器电流为吸入配电模式的控制场合。MOS管漏极开路时可吸入电流达到0~1A,PWM脉宽信号输出电压幅值由外部上拉电压决定。漏极开路型无源PWM输出方式的产品可实现模拟信号输入端 / PWM输出端 / 辅助电源3000VDC,三隔离。
SunYuan DIN 1X1 ISO U(A)-P-D-L2系列有源PWM电压脉宽控制输出方式可用于直接驱动大功率无源负载,比如步进电机和精密温控加热器等,驱动电流可以达到0-1A,具有较强带载能力。PWM输出电压幅值由模块供电电压决定,所以该输出方式的产品只能实现模拟信号输入端 / PWM输出端和辅助电源两隔离,辅助电源和PWM输出端共地,用户可根据自己的现场使用需求选择对应输出方式的产品。
SunYuan DIN 1X1 ISO U(A)-P-D-L系列产品在同一模块内集成了多路高隔离DC-DC电源、模拟信号隔离放大与变换电路、可编程MCU、信号隔离控制电路等,特别适用于工业现场模拟信号的AD转换隔离变送,以及现场总线、以太网物联网、PLC/DCS上位机对多路传感器信号采集和分析的场合。产品内部集成的高效率DC-DC隔离分布电源,分别给内部的输入调理电路、微型单片机AD转换电路和输出信号隔离电路供电。 SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:模拟信号输入与辅助电源、PWM信号输出的3000VDC隔离,并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_195.html
原理框图
型号及定义
产品选型举例
例1: 信号输入:0-10V; 信号输出:PWM方波,频率5KHz;开漏吸入电流1A; 辅助电源:24VDC;
对应产品型号: DIN 1X1 ISO U2-P1-D3-L1
例2: 信号输入:0-20mA; 信号输出:PWM方波,频率500Hz;开漏吸入电流1A; 辅助电源:12VDC;
对应产品型号: DIN 1X1 ISO A3-P1-D2-L1
例3: 信号输入:0-10V; 信号输出:PWM方波,频率2KHz;向外输出电流1A; 辅助电源:24VDC;
对应产品型号: DIN 1X1 ISO U2-P1-D3-L2
例4: 信号输入:4-20mA; 信号输出:PWM方波,频率10KHz;向外输出电流1A; 辅助电源:15VDC;
对应产品型号: DIN 1X1 ISO A4-P1-D4-L2
DIN 1X1 ISO U(A)-P-D-L1漏极开路(OD门)无源PWM输出型典型应用接线图
备注:漏极开路输出是MOS管漏极接到输出,无源接收端口使用时需要加上拉电阻连接到所需电压幅值的电源上,上拉电阻大小根据客户自己需要电流大小选择;RS232通讯主要是更改频率,可以接到电脑的RS232接口,也可加芯片转USB接口到电脑,不改PWM信号的频率可以不接。
DIN 1X1 ISO U(A)-P-D-L2有源PWM输出型典型应用接线图
