瑞盟科技MS35775
低噪声256 细分微步进电机驱动
产品简述
MS35775 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯片替代TMC2208。芯片集成了模式与静音模式来满足高速与低速下的不同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护,欠压保护,过流保护,短地保护,短电源保护。
产品特点
*2 相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
*低导通电阻
*电压范围 4.75~36V
*STEP/DIR 接口,可以选择 2,4,8,16,或者 32 微步进
*内部 256 细分
*电机静止自动进入省电模式
*内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
*QFN28 封装(背部散热片)
