编辑:谷景电子
昨天我们分享过关于大电流工字电感的一些基本特性,如感值和电流成反比例关系,常被用在电源电路中,在之前我们也曾分享过关于工字电感其他的一些知识,如工字电感的外观的优良要怎么判断,套管有无破损、有无锡渣残留、漆包线有无抛线情况,引脚是否断裂、弯曲等情况,在工字电感中有一类比较特殊的工字电感电感——三脚工字电感,关于三脚工字电感的特性你知道哪些?
在讨论工字电感和三脚工字电感的时候是要把它们两个区分开的,不能混为一谈,三脚工字电感是工字电感中异类。之前我们说过三脚工字电感被用在消防设备中,三脚工字电感是做升压线路或者是降压线路使用的,所以说它是不能放在普通工字电感中混为一谈的,它是工字电感里面的异类。
说三脚工字电感是工字电感中的异类是有原因的,普通的工字电感的绕线只有一组,而他有两组绕线,这也是三脚工字电感在工艺上与普通工字电感最大的区别。所以说三脚工字电感和普通工字电感不能混为一谈,要区别对待。
三脚工字电感主要用在风鸣器上的,如报警器,消防设备上的风鸣器主要是用三脚工字电感,它能推动喇叭的响声。
三脚工字电感顾名思义是有三个脚,有一个脚是公共脚,这样它就相当于两个电感。
注:原创内容,未经允许不得擅自转载,转载请标明出处
