LoRa模块作为近年来最火热的低功耗远距离的无线模块,在市场上是非常受欢迎的。合理规范安装使用是LoRa无线模块可以长期稳定工作的重要因素之一,同时也可以避免产生损坏,减少维护和项目运维成本。今天主要的目的是讲述LoRa模块在安装使用过程的一些注意事项,希望能够帮助到大家。
1. 参数设置
在LoRa无线模块使用过程中,所有参数都要设置成一样,如:速率、频段等,模块之间才会产生通讯,否则会出现乱码,数据丢失等情况。
2. 同频干扰
同频干扰一直是无线领域中常出现的一个问题,具体的解决办法可参考如下文章:LoRa模块同频干扰是什么?又如何解决?
3. 强干扰源
LoRa无线模块在使用过程中,要避免在有强干扰源的地方工作,如:金属、建筑物多的场景,会对LoRa模块的传输造成很大的影响。
4. 电源供应
LoRa无线模块在使用过程中,要选择合适的直流稳压电流。过小会造成功率不足,传输距离缩短;过大则会造成烧坏LoRa无线模块。最好选择可以抗干扰,纹波小,带载能力强的电源。电源纹波过大,也会干扰到LoRa无线模块的传输距离。
5. 环境
恶劣的工作环境会影响到LoRa无线模块的使用。如,温度过高或者过低,都会影响LoRa无线模块的使用寿命。且LoRa模块尽量避免在空气潮湿的场所使用,空气湿度会影响到无线模块的传输距离。
6. 防雷措施
防雷措施是LoRa无线模块一个很重要的防护措施。曾经有客户LoRa无线模块被雷电击坏,导致项目中断的事件都是发生过不少,所以做好防雷措施是一件非常重要的事情。
7. 接地措施
接地是影响通信设备正常运行的重要因素,其作用如下:可靠的接地降低了噪声等对LoRa无线模块通信设备的干扰,提高了通信设备电子部件的工作稳定性;保证了通信设备中电子部件免受静电高压、瞬间放电脉冲的损害;良好的接地使通信设备获得良好的屏蔽作用,避免了外界的电磁干扰等。
8. 天线
LoRa无线模块在使用过程中,一定要选择合适的天线,一款合适的天线会给LoRa无线模块带来很大的增益效果,反之,则会出现传输距离不够等现象。且天线最好远离地面一米以上,且避免周边出现障碍物等干扰源。天线架设的越高,增益也就越高,思为无线推荐是根据厂家的建议来匹配天线。
9. 规范的安装和使用
在安装和使用过程中,请一定要按照厂家的规定去使用,这样出现问题的概率会小很多,遇到不懂一定要去咨询厂家,切勿自己盲目操作,否则出现问题,就得不偿失了。
