为了应对不同的应用场景,同时简化SDK的配置和使用复杂度,目前SDK提供3个版本。分别是:
纯离线SDK:CI110X_SDK_ASR_Offline
算法SDK:CI110X_SDK_ALG_Application
离在线SDK:CI110X_SDK_Combine_Cloud.
第一步:登录平台账号;
网址:platform.chipintelli.com
第二步:如下图所示,选择左侧菜单栏的“开发资料”,进入开发资料主界面;
第三步:如下图所示,选择“软件和固件(SDK开发包,标准Demo固件等)”;
第四步:选择您需要下载的SDK版本,如下图所示(此图以“CI110X_SDK_ASR_Offline_V1.3.5”为例);
第五步:如下图所示,点击”CI110X_SDK_ASR_Offline_V1.3.5.zip”进行下载操作;
第六步:如下图所示,等待加载完成后,进行文件的另存;
请注意:加载的过程当中请勿退出或者刷新界面,否则制作进度将会终止!
第七步:如下图所示,选择指定文件夹存放SDK压缩包;
如果还不清楚SDK如何使用,请查阅 ☞软件开发下的内容,如在使用过程中有什么疑惑,也可以使用平台的“在线工单”功能,我司会有专门的工作人员为用户解答疑惑。
