当将干簧开关应用于感应功能时,通常使用一块磁铁来驱动。磁铁靠近干簧开关时,驱动干簧开关断开和闭合。 通过使磁铁靠近干簧开关,会发生——1.它会产生2或3个波瓣,具体取决于磁铁相对于干簧开关的位置;2. 磁铁会释放磁通线,干簧开关受感应而关闭组件。 干簧开关这种相互作用在不消耗任何功率的情况下发生,且可进行数十亿次可靠操作。
磁铁相互作用的基础
干簧开关和磁铁的相互作用,可以在许多不同的应用中使用,但是根据不同特定的应用,使用的磁铁会有所不同。市场上有多种规格的磁体,各种尺寸和几何形状。不同的磁体材料有着多种偏向正或负极的特性,具体取决于其尺寸和几何形状以及使用的环境。每种不同类型的磁体材料具有不同的磁力组成和不同的磁通密度。除了尺寸和材料外,其他因素(如安装位置和所涉及的其他磁场)也会影响磁体的能量。磁铁较优选用形状是圆柱,矩形,环形和圆盘形。尽管磁形状大小不一,但工作原理相似。磁体和干簧开关的应用功能的要求不同,磁体的相应磁化方式也不同。
磁铁相互作用的细节
即使某些功能因所选磁规格的不同可能会发生变化,干簧开关与磁体的整体功能也不会真正改变。 在使用磁铁激活干簧开关的应用中,必须始终考虑一些事项以确保成功。例如,需要考虑环境温度。 高温会造成不可逆转的损坏,并对磁力和长期稳定性产生重大影响。必须始终考虑的另一件事是应用中的磁铁位置。这在干簧管工作原理的整体功能中发挥巨大作用。
互动如何影响功能
磁铁与干簧开关的相互作用需考虑的因素有——磁铁的类型,大小和强度,以及相对于干簧开关的磁性方向和位置。 它们在激活干簧开关断开和闭合起着重要作用。 除此之外,来自干簧开关的磁敏射线波瓣的大小会根据磁铁的强度和磁簧开关的灵敏度而变化。 在满足整个应用需求时,正确地放置磁体对于干簧开关的使用也很重要。
结论
磁铁具有独特的属性,使我们能够在不消耗任何功率的情况下操作切换干簧传感器[链接到干簧开关磁铁相互作用博客]。 在这个能源匮乏的世界,无功耗才是真正的财富。 Standex团队随时待命,通过我们的“合作-解决-交付”方法来满足各个行业以及全球客户不断变化的需求。 通过standexelectronics.com/询价表与我们的团队联系,以了解有关我们精心设计的解决方案的更多信息。
关于斯丹麦德
斯丹麦德电子总部位于美国俄亥俄州费尔菲尔德,是一家纳斯达克上市公司,在七个国家设有九个生产基地,分别位于美国、德国、中国、墨西哥、英国、印度和日本。上海工厂为集生产研发销售为一体的生产型企业。斯丹麦德电子有限公司是在标准与定制电磁产品的设计、研发和制造方面的全球市场领导者。
我们的产品主要分为两大类:以干簧开关为基体的衍生产品和磁性产品。以干簧开关为基体的衍生产品采用了Meder、KENT、KOFU (OKI) 三个品牌的干簧开关,包括多系列干簧继电器,及各类传感器,如液位传感器、接近传感器、运动传感器、水流传感器、暖通空调冷凝传感器、液压差传感器、电容传感器、电导传感器、电感传感器。磁性产品包括:平面变压器、罗氏线圈、电流互感器、高低频变压器和电感。
