随着科技的发展,如今的导航也是越来越精准,每当汽车进入高速路的隧道时,需要对汽车进行精准的定位,为了计算出汽车在隧道的位置和速度,从而有了惯性导航一说。本文介绍的是国产低噪声的低压差线性稳压器安森德ASPL7550在惯性导航中的应用。
针对供给主控FPGA的电压,需要通过一颗低噪声的线性稳压器,从而达到降噪的目的,推荐安森德低压差线性稳压器ASPL7550,最高输入电压为24V,最大输出电流为150mA,低静态电流为2.5uA,-40℃至+125℃工作温度范围。下图为惯性导航部分框图I/F模块(I/F转化模块:将电信号转化为频率信号):
ASPL7550适用于小尺寸陶瓷电容器;同时其他类型的电容器也可以使用。电容的ESR是需要考虑的最重要的参数,输出电容的ESR影响LDO的稳定性。为保证ASPL7550的稳定性,建议电容要大于2.2μF,ESR小于0.2Ω。如果良好的负载瞬态在应用中很重要,可以使用较大的输出电容。
ASPL7550典型电路图 安森德ASPL7550在本方案的优势特点:1、最高输入电压为24V,有较宽的输入电压,能够满足范围内的输入电压,并提供高达150mA的输出电流。2、有很好的电压降噪能力,适合噪音要求比较高的产品。3、ASPL7550具有高PSRR、低噪声和优良的线路和负载瞬态响应特性,输出电容为2.2μF。这些特性对于噪声敏感电路来说是非常重要的。同样其中的静态电流为2.5μA有较低的损耗电流能力。4、ASPL7550有SOT23-3、SOT23-5、TO92、SOT89多种封装类型,满足不同封装需求。综上所述,惯性导航中的I/F转换模块中给FPGA稳压后供电,安森德ASPL7550在本应用中是非常实用的。
