一、脉冲电源是交流还是直流电源?
是直流电源。直流脉冲电源主要用于电镀金,银,镍,锡和合金,并且可以显着改善涂层功能,保护性装饰当用于电镀(装饰金等)时,涂层颜色均匀且亮度良好,较强的耐腐蚀性。
直流脉冲电源的原理是通过缓慢的能量存储将足够的能量提供给一次能量。然后,它对中间的能量存储和脉冲整形系统进行充电(或流动),经历复杂的过程,例如存储,压缩,脉冲化或转换能量,最后迅速释放给负载。
其特点如下:
增加脉冲重复频率。增加脉冲重复频率不仅增加了脉冲电源的平均功率,而且降低了电源的体积和成本。提高电源效率并减少功耗。它提高了电力系统的可靠性,并且脉冲放电产生的热量和高频电磁干扰严重影响了系统的可靠性。
在脉冲电镀过程中,当电流打开时,脉冲(峰值)电流是正常直流电流的几倍或几十倍。正是这种瞬时高电流密度在非常高的过电压下还原了金属离子,从而使沉积层中的颗粒变得更细。当电流关闭时,阴极区域附近的放电离子恢复到初始浓度,浓度极化消失,这有助于下一个脉冲同时继续使用高脉冲(峰值)电流密度。破坏期还伴随着沉积层中的有益现象,例如重结晶,吸附和解吸。这样的过程同时开始和结束整个电镀过程,并且其中包含的机制构成了脉冲电镀的最基本原理。实践表明,脉冲电源在提纯结晶,改善涂层的物理和化学性质以及节省贵金属方面,比传统的直流电镀具有无与伦比的优势。
二、脉冲电流为什么是直流电源?
工作原理的简要说明:
经过第一次和第二次EMI滤波后,220V交流电源转换为更纯净的50Hz交流电源,经过全桥整流和滤波后,输出为300V直流电压。将300V的DC电压同时施加到主开关管,主开关变压器,备用电源开关管和备用电源开关变压器。此时,主开关管没有开关信号,处于截止状态,因此主电源开关变压器没有电压输出。在此图中,从-12V至+ 3.3V的五个电压组没有电压输出。
但是,在将300V直流添加到备用电源开关管和备用电源开关变压器后,我还注意到备用电源开关管被设计为自激振荡模式,因此备用电源开关管立即开始工作。是的两组交流电压输出到该级。经过整流和滤波后,输出电压将为+ 5VSB和+ 22V。 + 22V电压专门提供给电源内部的主控制IC。 + 5VSB电压是备用电压,并输出到主板。当用户按下机箱上的电源启动按钮时,主板将启动信号发送到电源。此时,(绿色)色线处于低电平,并且IC中的振荡电路立即被激活以生成脉冲信号。脉冲信号经推管放大后,通过推压变压器加到主开关管的基极,主开关管工作在高频开关状态。主开关变压器输出每组电压,经过整流,滤波和稳定后,每组DC电压将被采集并输出到主机。但是,此时,主板上的CPU尚未启动。您必须等待+ 5V电压从零上升到95%。当IC检测到+ 5V已上升到4.75V时,IC发送P.G信号以启动CPU,并且计算机可以正常运行。当用户关闭时,绿线变高,IC的内部振荡立即停止,由于缺少脉冲信号,主开关管发生故障。每组中的电压从-12至+3.3降至零。电源处于待机模式。
保护电路原理的简要说明:
如果IC在正常使用期间检测到负载处于以下条件:短路,过电流,过电压,电压,过载等情况下,IC发出信号以停止内部振荡,并且由于没有脉冲信号,主开关管停止工作,以达到保护电源的目的。
从上述原理可以看出,即使我们关闭计算机电源,如果开关电源的交流输入没有被切断,备用电源也将始终工作,并且电源仍将消耗约5到10瓦特。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
转载请注明来源:吉事励电子(苏州)有限公司http://www.jshlpower.com/
