充电桩电源模块就像充电桩的"心脏",它提供能源电力并对电路进行控制、转换,保证了供电电路的安全稳定,模块的性能直接决定了充电桩整体性能。
光伏逆变器系统应用框图
充电桩电源模块主要有功率转换单元、控制单元、数据处理单元等部分组成。上图充电模块采用主流的PFC拓扑方式,三相三线制三电平VIENNA。
AiP24C02主要特点如下:●写保护引脚提供硬件数据保护●宽工作电压范围:1.8V~5.5V●存储器内部结构为:256×8(2K)●两线串行接口●施密特触发器,抑制输入噪声●双向数据传输协议●时钟频率100kHz(1.8V),400kHz(2.7V),1MHz(5V)●8-byte页(2K)●允许部分页写操作●自定时写周期(最大5ms)●高可靠性:擦写次数:100万次;数据保存:100年●封装形式:DIP8、SOP8、TSSOP8
