目前LIN收发器SIT1021的同类产品主要有NXP(TJA1021),SIT1021可以PIN TO PIN兼容。引脚分布图分别如下:
两款LIN收发器的DC参数及AC参数均符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4:2016 (12V) 和 SAE J2602 标准,如下表:12V LIN系统DC参数
12V LIN系统AC参数
两款收发器都具有低功耗休眠模式、TXD显性超时功能、支持3.3V与5V MCU系统通信、本地唤醒与远程唤醒(RXD输出唤醒标志、TXD输出唤醒源标志)、总线限流保护功能、使用 INH 引脚控制外部稳压器、电池欠压保护功能、过温保护功能、总线限流保护功能。
另外,SIT1021与TJA1021工作模式之间的切换一致,两款收发器的工作模式之间的转换示意图如下:
SIT1021工作模式转换图
TJA1021工作模式转换图
两款LIN收发器典型应用电路一样,如下图:
同时SIT1021有通过与LIN协议的一致性测试(Conformance Test)。
由以上可知,两款LIN收发器可以PIN TO PIN兼容,在LIN网络中可以兼容可靠通讯。
