ESD静电保护二极管有极性吗?
使用ESD二极管时,需要区分方向吗?
ESD二极管在焊接时,怎么分辨方向,如何判断正负极性?
关于“ESD二极管有方向吗?有极性吗?”这个话题,电路保护器件厂家东沃电子经常能收到这样的咨询。接下来,我们就紧紧围绕这个话题,带您一起走进ESD二极管的“世界”!
细心的新老电子工程师会发现,TVS瞬态抑制二极管都是两只脚的,而ESD二极管,不仅有两只脚的,还有三只脚的、五只脚、八只脚等等。TVS二极管方向很好区分,单单根据型号或实物就能够区分出来是单向还是双向。以东沃SM8S36A和SM8S36CA为例,可知,SM8S36A是单向TVS,SM8S36CA是双向TVS。同时,根据料号的实物也可以看出,有阴极线的一端为负极,是单向TVS,焊接的时候,需要注意正负极性。
然而,当拿到一个ESD二极管物料时,很多新老电子工程师无从下手,不得不求助于供应商并索取规格书,在供应商的帮助和支持下才解决了其问题的。最常见的一个问题,ESD二极管方向极性的判断。ESD二极管封装多样,型号齐全,不同品牌厂商的供应的ESD二极管,型号命名各有差异。东沃DW03M2T-B-S和DW03M2T-S,查看对应产品手册资料可知,这两者的区别在于芯片内部电路图前者是双向,后者是单向的。SOT-23封装,三只脚,DW03M2T-S单向ESD二极管,在焊接时,是不需要区分正负极性的。
ESD二极管封装SOD-323、SOD-523、SOD-323F、SOD-723、SOD-923等,是两只脚的,有单向和双向之分,单向ESD二极管,器件表面有根阴极线,有阴极线的一端是负极,在焊接时,跟TVS二极管一样,需要区分正负极性。
总而言之,ESD二极管在实际应用中,多只脚焊接时不用区分正负极性;两只脚焊接时,需要判断是单向还是双向,单向ESD有阴极线的一端为负极,另一端为正极;双向ESD焊接时,不需要区分。如果还不明白,可查看对应料号产品手册资料中的“PIN Configuration ”图便知。当然,如果还有疑问,也可直接咨询ESD二极管厂家东沃电子!
