虹科HK-netANALYZER是一种适用于多种情况的实时以太网分析工具,它有助于检查网络负载、抖动和延迟时间,并提供类似示波器的过程值显示。虹科PCAN-Diag FD则是一款手持式CAN/CAN FD总线检测设备,适用于现场诊断CAN/CAN FD总线的故障。
Part.1
HK-netANALYZER
-工业以太网协议诊断工具-
虹科HK-netANALYZER是一款分析实时以太网网络的工具。其标准版本包括一个用于网络上记录报文的抓包硬件,以及一个Windows系统下具有丰富分析功能的图形化用户软件。当然,HK-netANALYZER硬件还可与Wireshark等其他分析软件配合使用。
利用HK-netANALYZER和插件软件HK-netANALYZER Scope,可使以太网网络始终处于用户的控制之中。在不影响网络或PLC的情况下,测量重要的关键数据,如过程数据、通信协议事件和网络负载或抖动等。使用非常简便,并具有带示波器功能的直观图形化界面。
为将不定时发生的错误带来的损失降到最低,HK-netANALYZER硬件支持无需PC的自主操作。因此,只需按下按钮,便可在自动化层面快速记录报文流量。凭借其强大的触发功能,HK-netANALYZER可在工厂中运行一段时间,从而方便地进行故障排查。发生触发事件时,HK-netANALYZER自动生成报文快照,并可使用HK-netANALYZER Scope软件对快照进行解析。
温故而知新
1. 以太网分析仪测试举例(一)-EtherCAT抖动测试
2. 以太网分析仪测试举例(二)-测试网络变量
3. 以太网分析仪测试举例(三)-GPIO测试
4. 以太网分析仪测试举例(四)-scope软件测时序
5. 使用以太网分析仪测试EtherCAT网络案例(一)
6. 使用以太网分析仪测试EtherCAT网络案例(二)
7. 使用以太网分析仪测试EtherCAT网络案例(三)
测试功能
• 支持两组TAP,共四个网口,报文帧抓包功能,支持Wireshark软件
• 支持示波器功能,捕捉变量值,波形图显示和分析
• 支持时序分析功能,可测量通讯周期,设备延时,抖动参数
• 支持测量网络负载功能
• 支持过滤器功能
• 支持GPIO功能,硬件响应时间以及网络延时
• 支持U盘离线手动和自动操作(没有电脑时)
• 支持二次开发包开发上位机软件
• 支持对各种工业以太网分析诊断
• 支持EtherCAT,可导入ENI文件,跟踪协议变量值
• 支持PROFINET,仅PN支持Quicktester功能,可导入GSDML文件
• 支持Ethernet/IP、Ethernet POWERLINK、Modbus/TCP、Sercos III
测试功能举例
主站循环周期及抖动测试
网络负载测试
网络错误测试
时序分析测试
Part.2
PCAN-Diag FD
-CAN/CAN FD协议诊断工具-
虹科PCAN Diag FD是一款手持式的CAN/CAN FD总线检测设备,适用于现场诊断CAN/CAN FD总线的故障。
测试功能
• 监控CAN/CAN FD总线的通信情况
• 检测总线波特率
• 测量总线负载、终端电阻值、CAN_H和CAN_L的电压
• 支持数据库解析报文
• CAN总线记录功能,可用作CAN记录仪
• 示波器功能,可触发和捕捉CAN/CAN FD波形
测试功能举例
总线波特率检测
总线负载检测
信号电平检测
