FP8013 是一颗同步降压 LED 驱动 IC,内置 60mΩ PMOS 和 NMOS,高效率可驱动单串白光 LED,VFB 反馈电压 0.1V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定LED 电流;FP8013 包含高低侧切换 MOS,可实现高效率与简化周边元件及 PCB Layout,为延长应用电池的寿命,低压差应用可支援 100%占空比,内建软启动、过热保护与过电流保护功能,透过 FB Pin 实现直流与 PWM 调光控制,封装 SOP-8L(EP)。
特色
➢ 工作电压 2.5V~5.5V
➢ VFB 反馈电压 0.1V
➢ 输出 LED 电流 3A
➢ 最大占空比 100%
➢ 关机耗电流 0.1μA
➢ 固定工作频率 1.5MHz
➢ 内置软启动
➢ 过电流保护(OCP)
➢ 芯片过温保护(OTP)
➢ 封装 SOP-8L(EP)
应用案例
1、监控补光:用FP8013进行5V降压恒流驱动监控补光灯
2、摄影口袋灯:用FP8013给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
2、手电筒:用FP8013给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
封装脚位
应用电路图
