5G时代的序幕已经拉开,并在全球范围内进行了大规模部署,虹科提供了一个可扩展和灵活的系统,以实现轻松地进行5G应用的开发和测试。
虹科TYMTEK UD Box本质上是一个专门为5G应用设计的上/下变频器,它由混频器、内部LO以及可选的中频和射频滤波器组成,内部LO具有出色的相位噪声性能。虹科TYMTEK UD Box可以被配置为上变频器、下变频器或两者同时进行。
虹科上/下变频器TYMTEK UD Box系列:
BB-UDC-2444-0014-S/BB-UDC-2444-0014-D
RF: 24 - 44 GHz
IF: 0.01 - 14GHz
LO调整范围: 16 - 32 GHz
转换损耗: 15 dB (typ)
内置本振信号源LO
RF: 24 - 44 GHz
可选择单通道或双通道
符合RoHS标准
虹科上/下变频器TYMTEK UD Box 5G系列:
BB-UDC-5G-2444-0014-S/BB-UDC-5G-2444-0014-D
RF: 24 - 44 GHz
IF: 0.01 - 14GHz
LO调整范围: 24 - 44 GHz
转换损耗: 12 dB (typ)
内置本振信号源LO
可选择单通道或双通道
是5G通信应用的理想选择
符合RoHS标准
虹科TYMTEK UD Box的优势
HONGKE
#1
最大化Sub-6GHz
虹科TYMTEK UD Box具有良好的互操作性,可扩展您的射频设备,通过从射频到中频的上/下变频很容易实现毫米波的产生。通过充分利用现有的sub-6 GHz的测试设备,实验室可以节省配备昂贵的毫米波仪器所需要的成本。
#2
多通道研究和应用
虹科TYMTEK UD Box分为单通道和双通道两种,可以为研究人员提供灵活的研究和应用用途。它采用共享LO构建,配备100MHz和10MHz时钟基准,以支持与其他设备的外部同步,可以通过多组UD Box来实现MiMo系统的开发,而电信运营商可以通过两组UD Box对5G移动基站进行远场评估模拟,从而节省时间和预算。
#3
最大程度覆盖5G频谱
虹科TYMTEK UD Box是一款宽带5G上下变频器,可覆盖大多数5G毫米波频谱,扩展射频设备的可能性。它的工作频率高达44GHz(RF) / 0.01-14GHz(IF),覆盖大多数5G NR FR2频段以及较低的宽带应用。
#4
上下变频简单
用户体验是很重要的,虹科TYMTEK UD Box的射频上下变频操作是很简单的,借助内部直观的GUI和API支持,可以大大节省完成工作所需的时间和精力。
#5
软件
通过内部设计的GUI和API,用户可以在一个统一的视图中控制LO频率、通道和参考开/关功能,它们为生产线自动化提供了便利,非常适合于各种研究环境。
简单的分步频率设置
通道功率、内部/外部参考时钟和直流输出功率的总控制
API支持的语言环境:
C#, C/C++, Python, LabView, MATLAB
虹科新品上/下变频器TYMTEK UD Box可与大多数Sub-6GHz仪器无缝协作,包括通信分析仪、频谱分析仪、信号发生器,甚至软件定义无线电(SDR)。它可以有效防止路径丢失,在CATR系统中,经常需要测量双极化天线,其中长电缆的路径损耗是一个常见问题,通过将双极性馈电喇叭连接到我们的双通道UD Box上可以简化测试任务,虹科TYMTEK UD Box输出IF可实现腔室和测试设备之间的长电缆连接。
