FP6298 是一颗电流控制模式升压转换器,脉波宽度调变,内置 80mΩ, 4.5A, 12V MOSFET,能 做最大功率高转换效率,周边元件少可节省空间,适合用在行动装置上,精准反馈电压 0.6V (±2%), 内建软启动功能可降低开机时涌浪电流,过流保护透过外部电阻调整,电流控制模式让瞬时响应与系统稳定性佳,轻载进入省电模式(Skip Mode),达到轻载高效率,封装为 SOP8-8L(EP)。
特色
➢ 可调式输出电压:最高可达 10V
➢ 输入电压范围:2.6V~5.5V
➢ 精准参考电压:0.6V (±2%)
➢ 内部固定工作频率 500kHz
➢ 内置 80mΩ, 4.5A, 12V MOSFET
➢ 关机耗电流:0.1uA
➢ 内置软启动
➢ 可调整过流保护:0.5A~4.5A
➢ 输出过压保护:12V
➢ 过温保护:150°C
➢ 封装 SOP8-8L(EP)
应用案例
1、移动电源:用FP6298给电池升压给USB口供电
2、便携设备:用FP6296给电池升压5V-10V驱动11W以内负载
封装脚位
应用电路图
