FP6276B是一个带有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路与内置的40mΩ高侧开关和40mΩ低侧开关,使该调节器的功率高效。内部补偿网络还将外部组件计数最小化到只有6。一个内部的0.6V电压被连接到误差放大器的非反相输入器作为精度参考电压。内置的软启动功能可以减少涌入电流。
特色
➢PWM/PSM控制
➢输入电压范围:2.4V~4.5V
➢可调输出高达5.3V
➢关机电流:<1uA
➢振荡器频率:500KHz
➢参考电压:0.6V+/-2%
➢关机期间断开负载
➢周期电流限制
➢低RDS(开启):40mΩ左右
➢保护:OTP、OCP、SCP
➢内部补偿
➢内部软启动:7ms
➢封装:SOP-8L(EP)
应用案例
1、移动电源:用FP6276给电池升压5V2A给USB口供电
2、便携设备:用FP6276给电池升压5V2A给USB口供电
2、小家电:用FP6276给电池升压5V2A给USB口供电
封装脚位
应用电路图
