素材来源:蓝桥杯历届真题
整理:撞上电子公众号
版权:东莞市东城墨竹公子电子工作室【开源】
宗旨:免费的服务,永远的开源
日期:2021.09.07
声明:开源教程,禁止用于商业用途,违者必究。
更新日志
版本号 |
更新内容 |
更新日期 |
备注 |
V1.0 |
完成初稿 |
2021.09.07 |
(1)MCS-51单片机外部中断1的中断请求标志是( )。
A.ET1
B.IE1
C.TF1
D.IT1
【解答】标准51有5个中断向量(不算复位),分别是外部中断0,定时器0,外部中断1,定时器1,串行口;总共有6个中断标志,串行口的发送和接受共享一个中断向量。
TF1——定时/计数器T1的溢出中断请求标志位。当T1计数产生溢出时,由硬件使TF1置“1”,向CPU申请中断。CPU响应TF1中断时,TF1标志由硬件自动清“0”,TF1也可由软件清“0”。
TF0——定时/计数器T0的溢出中断请求标志位,功能与TF1类似。
IE1——外部中断请求1的中断请求标志位。
IE0——外部中断请求0的中断请求标志位,功能与IE1类似。
IT1——选择外部中断请求1为跳沿触发还是电平触发。IT1=0,电平触发方式,引脚上低电平有效,并把IE1置“1”。转向中断服务程序时,由硬件自动把IE1清“0”。IT1=1,跳沿触发方式,加到引脚上的外部中断请求输入信号电平从高到低的负跳变有效,并把IE1置“1”。转向中断服务程序时,由硬件自动把IE1清“0”。
IT0——选择外部中断请求0为跳沿触发方式还是电平触发方式,其意义与IT1类似。
(2)串口通信中用于描述通信速度的波特单位是( )。
A.字节/秒
B.位/秒
C.帧/秒
D.字/秒
【解答】波特率单位是bit/s,也就是位/秒。
(3)放大电路的开环指的是( )。
A.无负载
B.无信号源
C.无反馈通路
D.未接入电源
【解答】所谓的开环是指放大电路的输入端和输出端之间除了主信号通路外,没有任何的反馈元件或者反馈通路。对应的就是闭环,也就是带有反馈的放大电路。
(4)与A+B+C相等的表达式为( )。
A.
B.
C.
D.
【解答】在比赛的时候,遇到这种题目,直接用特殊值,比较快。选B。
(5)下列哪个电路不是时序逻辑电路( )。
A.计数器
B.寄存器
C.译码器
D.触发器
【解答】数字电路根据逻辑功能的不同特点,可以分成两大类,一类叫组合逻辑电路(简称组合电路),另一类叫做时序逻辑电路(简称时序电路)。组合逻辑电路在逻辑功能上的特点是任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入,与电路原来的状态无关。而时序逻辑电路在逻辑功能上的特点是任意时刻的输出不仅取决于当时的输入信号,而且还取决于电路原来的状态,或者说,还与以前的输入有关。时序逻辑电路应用很广泛,根据所要求的逻辑功能不同进行划分,它的种类也比较繁多。在具体的授课环节中,主要选取了应用较广、具有典型时序逻辑电路特征的三种逻辑器件:计数器,寄存器和脉冲发生器(触发器)。
(6)下列关于do-while语句的说法正确的是( )。
A.可能一次都不执行
B.至少执行一次
C.先判断条件,再执行循环体
D.以上均不正确
【解答】本题考察的是C语言的基础知识,do-while至少执行一次,并且是先循环一次在进入判断语句。
(7)当放大电路的电压增益为-20dB时,说明它的电压放大倍数为( D )。
A.-20倍
B.20倍
C.10倍
D.0.1倍
【解答】公式dB = 20lg|Au| ,-20=20*lg|Au| ,Au = 0.1
(8)关于IAP15F2K61S2单片机,以下说法中正确的有( )。
A.主时钟可以是内部R/C时钟,也可以是外部晶体产生的时钟。
B.提供14个中断源请求,所有中断源均具有2个中断优先级。
C.具有2个串行通信端口,每个端口均可以同时收、发数据。
D.2KSRAM,最高运行主频24MHz。
【解答】一般所有的单片机都可以用外部和内部时钟;关于中断源请求与中断优先级,可以在数据手册里面找到,如下图:
串行口是全双工的,可以同时收、发数据,IAP15F2K61S2单片机也是2个串口;至于主频,可以看芯片的命名规范:
(9)理论上,多级放大电路和组成它的各单级放大电路相比,通频带( )。
A.变宽
B.变窄
C.不变
D.无关联
【解答】同一个电路放大器中。多极放大电路的通频带比组成它的任何一个单级放大电路窄。(10)5V供电的情况下,使用IAP15F2K61S2的AD功能,配置ADRJ位为0,当ADC_RES寄存器值为30H,ADC_RESL寄存器值为03H时,AD转换的结果应为( )。
A.0.93V
B.3.98V
C.2.02V
D.0.95V
【解答】需要查找数据手册,本题选D。
往期精彩
【1】第十一届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
【2】第十届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
【3】第九届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
【4】第八届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
【5】【蓝桥杯嵌入式主板G4】第五章 利用Delay函数来实现LED的闪烁
原文标题:第十二届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
文章出处:【微信公众号:撞上电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
