素材来源:蓝桥杯历届真题
整理:撞上电子公众号
版权:东莞市东城墨竹公子电子工作室【开源】
宗旨:免费的服务,永远的开源
日期:2021.12.26
声明:开源教程,禁止用于商业用途,违者必究。
更新日志
版本号 |
更新内容 |
更新日期 |
备注 |
V1.0 |
完成初稿 |
2021.12.26 |
1) 以下哪一项在物联网项目中常被用于存储被识别物体的标识信息()。
A.电子标签
B.计算机
C.天线
D.读写器
【解答】存储信息的是电子标签,读写器用于读写电子标签里面的内容。
2)一颗电阻器的主要参数包含()。
A.标称阻值
B.额定功率
C.温度漂移系数
D.允许误差
【解答】一般参数包括:阻值,精度(允许误差),功率,温漂系数,耐压,峰值电流(峰值功率),应用温度,储存温度,可靠性,环境湿度等等。
3)物联网传感器节点的能量消耗一般集中在()单元。
A.传感器
B.存储器
C.处理器
D.通信收发
【解答】利传感器节点的能量消耗一般集中在通信中。
4)共模抑制比 KCMR越大,表明电路()。
A.放大倍数越稳定
B.交流放大倍数越大
C.抑制温度漂移能力强
D.输入信号中的差分成分越大
【解答】共模抑制比KCMR的定义是放大电路对差模信号的电压增益与对共模信号的电压增益之比的绝对值。因为我们要抑制零漂(温度漂移),所以共模电压增益越小越好,而差模电压增益越大越好。
5)物联网竞赛装置 LoRa 终端可以工作在哪些频段()。
A.315MHz
B.433MHz
C.2.4GHz
D.5GHz
【解答】Lora的频段在433MHZ。
6)总线是各种信号线的集合,嵌入式系统中按照总线所传送的信息类型,可以分为()
等几种。
A.数据总线
B.控制总线
C.地址总线
D.存储总线
【解答】总线(Bus)是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线,从广义上说,任何连接两个以上电子元器件的导线都可以称之为总线。它是由导线组成的传输线束,按照计算机所传输的信息种类,计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线,分别用来传输数据、数据地址和控制信号。
7)晶体管的三个电极电流分别为 0.04mA,3.24mA 和 3.2mA,则该管的β值为()。
A.70
B.81
C.40
D.80
【解答】Ie=Ib+Ic,Ic稍小于Ie,但远大于Ib。所以Ib=0.04mA,Ie=3.24mA,Ic=3.2mA 又β=Ic/Ib=80。
8)以下哪些选项属于LPWAN的技术特点()。
A.低成本
B.低功耗
C.大量连接
D.近距离
【解答】LPWAN技术是近年来国际上一项物联网接入的革命性技术。远距离、低功耗、低运维是LPWAN技术最大的特点。与现有的WiFi、蓝牙、ZigBee等技术相比,LPWAN真正实现了广阔的发展,并且能够实现物联网的低成本完全覆盖。1.广域覆盖。LPWAN技术使物联网设备之间的通信距离达到3-20公里。低功耗LPWAN技术的运用,让数据可以在智能城市中进行长距离传输。2.低功耗。使用LPWAN的主要优势之一是低功耗。有了LPWAN,当不使用物联网设备时,设备会自动进入休眠模式。并且物联网设备处于休眠模式时耗电非常少,所以这一优势有助于节省电力。低功耗和低使用率又引起连锁反应,使用LPWAN的这些物联网设备的电池寿命预计为5到10年。3.降低成本LPWAN技术的运用大大降低了物联网设备的相关成本。低功耗的特点让物联网设备可以使用电池成本降低,物联网设备的成本也相应减少。除此之外,设备的维护成本也得到的了大幅降低。此外,通过LPWAN传输数据的网关数量将相应减少,从而进一步降低基础设施成本。
9)以下数据传输方式中,传输距离相对较短的是( )。
A.4-20mA
B.CAN 总线
C.蓝牙
D.LoRa
【解答】理论上4-20mA信号传输可达上万米(根据不同激励电压和变送器的低工作电压等因素而定)。CAN总线的通信距离最远可达10km,此时通信速率5Kbps以下。蓝牙的传输距离有长有短,短的传输距离大概是10米左右的,如MS88SF2和MS50SFA1,中等传输距离大概是50-100米的,如MS102SF6,远的传输距离有800米以上的,如MS49SF4。433M模块(Lora),信号强,传输距离长,理想的传输距离约为3公里。
10)以下哪些手段能够实现无线传感器网络节点中的低功耗设计()。
A.采用休眠-唤醒机制,让微控制器定时进入休眠状态。
B.外设当前未使用时,关闭其电源和驱动电路。
C.选择低静态电流元器件。
D.选择合适的通讯方式,提高通信效率,缩短通信周期。
【解答】本题选择ABC。休眠可以省电,关闭电源也可以省电,低静态电流器件也可以以较少电流使其工作。
