光伏逆变器最主要的功能是把太阳能电池板所发出的直流电转化成家电使用的交流电,太阳能电池板所发出的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出,而对于光伏逆变器的用途可分为:并网逆变器和离网逆变器,那么这两种逆变器有什么区别呢?
并网逆变器
并网逆变器一般分为光伏发电并网逆变器、风力发电并网逆变器、动力设备发电并网逆变器和其他发电设备发电并网逆变器,并网逆变器的最大特点是系统的功率高,成本低。
并网逆变器一般用于大型光伏发电站的系统中,很多并行的光伏组串被连到同一台集中逆变器的直流输入端,一般功率大的使用三相的IGBT功率模块,功率较小的使用场效应晶体管,同时使用DSP转换控制器来改善所产出电能的质量,使它非常接近于正弦波电流。
并网逆变器最大的区别就是不做任何的蓄电池储存,从太阳能电池板产生的直流电经过逆变直接转换为交流电直接并到公共电力网,不过也有一定的门槛,就是要符合当地电网的相关的规定及政策,否则是不能提供并网。
离网逆变器
离网逆变器一般采用模块部件的完整系统解决方案,由一些可管理的构建块组成:逆变器、太阳能充电控制器、自动发电机起动模块以及系统控制板。
离网逆变器顾名思义就是脱离公共电网的系统,将太阳能电池板所发出来的直流电先是存储在蓄电池内,再由蓄电池输送到离网逆变器内进行逆变出来的就是交流电,可以直接给负载使用,也可以返回到蓄电池存储,对于那些没有电力网络覆盖的偏远地区如:沙漠、高原、深林地带比较适用,可以随时随地的提供电力需求。
