mySCADA应用案例之污水处理
前言
尼斯河畔赫拉德克市(捷克共和国)和博加蒂尼亚市(波兰)投资对当地水处理设施进行自动化与控制系统升级,以此有效可靠地处理更多污水和灰水。
虹科方案
背景
01
虹科 · mySCADA案例
应用简介
新的控制系统配备了Allen-Bradley生产的MicroLogix 1400 PLC。目前急需找到一个可靠的SCADA系统,以便为操作人员提供先进的可视化、远程访问、数据记录、报警及短信通知等功能。考虑到 myBOX 具有较高的需求吻合性,最终,该项目决定将 mySCADA 数据采集方案应用在新的控制系统中。
虹科 · mySCADA案例
应用架构
应用
02
在该项目中,myBOX 经由 Ethernet/IP 与 AB PLC 实现通信,后通过浏览器及 VPN 的方式实现远程监控。经由以太网连接至 myBOX 的设备,可以通过 myACCESS VPN 实现远程 PLC 项目修改,为项目远程管理及部署节省了大量的时间成本。
myBOX 可作为高性能 HMI/SCADA 服务器,以及作为先进且易于配置的 VPN 路由器使用,可实现快速、无故障安装、自动更新、一键式远程及安全性保障,myBOX 支持 DIN 导轨方式,可安装于控制器旁机柜之中,为系统快速配置提供便利,是一站式解决方案的不二之选。
成果
03
虹科 · mySCADA案例
应用可视化界面
1
技术总览
现场鼓风发动机、阀门和变频器的在线状态可在 myBOX 的可视化界面中显示,同时,操作员也可通过点击界面中的软按钮实现自动控制模式到手动模式的切换。一些计量按钮(如出水口的水流速度、单个电机的运行时间等)可通过点击重置按钮实现重新计数。此外,也可单独对泵、阀门等设置按钮,以便操作人员灵活控制。
2
趋势图
项目可视化界面上的图表可显示测量值的时间趋势。显示图表的时间范围可在屏幕底部灵活设置,可以是5分钟、10分钟等较短时间段,也可设置为 1天、2天、1周等。同时,可以点击模式按钮实现在线模式和历史模式的切换。
通过使用 myBOX 监控方案,操作人员可以全天候监控污水处理,所有运行数据的历史记录可以根据要求进行检索。
3
警报管理
如果有警报发生,员工会收到相关信息通知,因此不用一直对工厂进行监控。而且,mySCADA 可以根据实际需要设定报警的激活值,以及电子邮件或短信通知的对应触发。警报及管理界面可覆盖如下信息:
激活时间:警报的日期和时间;
信息:用户设定的警报描述信息;
解除激活时间:报警解除激活的时间;
确认时间:操作人员确认警报的时间。
2
成效
自动化改造升级后,水处理工厂授权人员可通过任意一台普通 PC 远程连接至操作室局域网中,实时监控工厂的每一层设备。工厂的运行更加易于管理,且无论操作员身在何处,都可以随时获取所需的信息。
虹科 · mySCADA案例
mySCADA 解决方案
方案
04
mySCADA 数据采集与监控解决方案具有完整的架构体系,可提供软件、硬件两种产品形式,运行环境可支持 Windows、MAC、Linux 等多种操作系统,硬件有工控触摸屏、路由器等,适配多种需求场景。
mySCADA 提供易用、高效的开发软件——myDESINER,用户可使用该软件通过标签创建及界面设计,实现工程样例的编写,编写的工程可载入myBOX、myPANEL 中,也可在 PC 端等安装 myPRO 运行环境,实现数据监控。
虹科工业物联网
虹科是一家在工业物联网IIoT行业经验超过3年的高科技公司,虹科与世界领域顶级公司包括 EXOR、mySCADA、Unitronics、Matrikon、KUNBUS 等合作,提供先进的高端工业4.0 工业触摸屏、高端边缘计算机、loT开发框架、PLC与HMI一体机、OPC UA、工业级树莓派、SCADA、预测性维护等解决方案。物联网事业部所有成员都受过专业培训,并获得专业资格认证,平均3年+的技术经验和水平一致赢得客户极好口碑。我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经为行业内诸多用户提供从硬件到软件的不同方案,并参与和协助了众多 OEM 的设备研发和移植项目,以及终端用户的智能工厂和工业4.0升级改造项目。
