FP5208、FP5208A 和 FP5208B 是升压拓扑开关稳压器,适用于宽工作电压应用。它们提供内置栅极驱动器引脚,用于驱动外部 N-MOSFET。误差放大器的同相输入连接至一个 0.6V 精密基准电压。它们具有由外部电容器设定的可编程软启动时间。FP5208 和 FP5208B 具有由外部电阻器设置的可编程频率。FP5208A 和 FP5208B 具有可编程电流检测和由外部电阻器设置的过流保护功能。
FP5208A 和 FP5208B 采用小尺寸 DFN-12L 封装,适合应用领域节省空间的 PCB 布局。
特征
宽电源电压工作范围:2.5V至24V
精密反馈基准电压:0.6V (±2%)
关断电流:<1μA
内部固定PWM频率:200KHz / FP5208A
可编程PWM频率:100KHz~1 000KHz / FP5208,FP5208B
可编程软启动功能(SS)
轻负载检测 / FP5208A, FP5208B
可编程过流保护 (OCP) / FP5208A, FP5208B
过温保护 (OTP)
封装: SOP-8L(EP) / FP5208, DFN-12L / FP5208A, FP5208B
应用
充电器
LCD 显示器
手持设备
便携式产品
