便携式小型气象站报价【FT-QX】市场价19800
名称 |
型号 |
参数 |
备注 |
一体化气象站 |
风向、风速,温度、湿度、气压、雨量、海拔 |
风速 |
0-60米每秒,分辨率0.1米每秒,准确度为2% |
风向 |
0-360度,分辨率1度 |
温度 |
-50—123(±0.5℃)
湿度 |
相对湿度为0-100%(±2%RH) |
气压 |
300-1100HPA(±0.02hPa) |
雨量 |
0.1-4MM每分,精确度为4% |
噪声、pm2.5、pm10、总辐射 |
选配参数 |
数据存储 |
200万条以上 |
单兵便携支架 |
可装入仪器箱 |
折叠后45CM,重量为1。4KG,拆装便利,适合一地短时间观测。 |
供电系统 |
锂电池一块,电池防护箱一个,充电器一个。 |
重量在1KG左右,可以连续供电2-3天, |
军用防爆拉杆箱 |
外径尺寸为580*420*290MM |
合计 |
