今天干货大放送!手把手教你如何用数字万用表测量电压、电流、电阻和电容。一、万用表测量电压电压是两点之间的电位差,因此测量电压不需要开路,只需检测电路中的两个点即可。电压一般的测量单位是伏特(V)。步骤如下:1.通过切换ON/OFF按钮打开万用表,将刻度盘转至V或ṽ(V指直流电压,ṽ指交流电压)。
2.选择量程(某些仪表具有自动量程模式,可根据读数选择量程),请将量程设置为最大的预期值。如果电压未知,请将刻度盘设置到最高电压范围。
3.将黑色探头插入COM(公共)插座,将红色探头插入带有V的插座中。(有些仪表有专门的电压插座,而有些仪表有一个V-Ω的组合插座。)
4.将黑色导线先放在最低电压点,例如地。将红色导线放在电压较高的点上。5.观察万用表中的读数。如果量程设置为最高电压量程,请逐步减小以达到最大分辨率并获得准确读数。6.测量完成后,先从测试点上取下红色探头,然后再取下黑色探头。最后,从万用表中取出两个探头并关闭仪表。注意:当您选择的电压范围低于要测量的电压时,就会发生过载情况,万用表无法测量出电压,将在屏幕上显示数字“1”或“OL”或“超出范围”。过载情况不会对万用表造成损坏。想消除过载情况,请使用选择器旋钮逐步增加量程,直到获得预期读数。二、万用表测量电流电流是电荷流动的速率。它以安培(简称安培)为单位进行测量。由于电流是电荷的流动,因此在测量电流时,我们需要电流在万用表内部流动。因此,必须在测量点断开电路,并且万用表必须与电路对齐插入。(但数字钳形表测电流可以不断开电路。)步骤如下:1.首先,关闭电路的电源。打开万用表,将旋钮转到电流A或Ã(A是直流,Ã是交流)。
2.通过转动刻度盘设置仪表的电流量程,应选择最大的预估值。如果是未知电流,则使用最大量程。
3.将黑色探头插入仪表的COM(公共)插座。将红色探头插入带有字母“A”或“mA”的电流插座。大多数数字万用表具有用于低电流(保险丝)和高电流(未保险丝)的单独插座,通常mA是低电流插座。我们最好根据预期的电流范围来选择使用哪个插座,否则,可能会损坏万用表。如果未知电流,请使用“A”电流插座。
4.在测量点断开电路,将黑色探头连接到测量点的两个点之一,将红色探头连接到测量点的另一点。(直流需要考虑测量点的极性,红色探头连接高电压点,黑色连接低电压点;交流不用考虑)
5.打开电路的电源。6.观察万用表的读数,如果范围设置为最大值,请使用选择器旋钮减小范围以提高准确度。7.测量完成后,关闭电路的电源。并先取下红色探头,然后取下黑色探头。最后,关闭万用表。三、万用表测电阻电阻是对电流产生阻碍作用的电子元件,单位是欧姆(Ω)。步骤如下:1.首先,关闭电路的电源。如果板上有电容器,请先将其放电。如果可能,把电阻从电路中移除,以避免任何可能干扰电阻测量的因素。2.打开万用表,并将选择器旋钮旋至电阻Ω。
3.选择一个略高于预期电阻读数的合适范围以获得高精度。如果未知,请选择高量程。
4.将黑色探头插入COM(公共)插座,将红色探头插入Ω插座。(大多数数字万用表都有一个用于Ω、V和“连接性”的共用插座。)
5.将黑色、红色引线分别连接到电阻的两端。6.观察万用表读数,将范围更改为尽可能低的设置以获得准确的读数。7.取下探头并将选择器旋钮转到电压模式,以防止因意外连接到高压而损坏。注意:不要在通电的情况下测量电路的电阻。在测试组件之前,请注意电路中的电容器,还有并联的元件也会影响等效电阻。确保被测试的组件没有并联的任何其他组件。测量时请勿触摸引线尖端,否则会导致读数错误。四、万用表测电容电容是电容器以电荷形式储存能量的能力。电容通常以微法拉(μF)和毫法拉(mF)为单位进行测量。使用万用表测电容值得注意的一点是:即使在移除电源后,电容器也会存储电荷,因此在测量前,需先将电容器放电。1.首先,关闭提供给电路的电源。如果电容器在电路中,请小心地将其移除出来。2.对电容器进行目视检查。有故障的电容器可能有漏液、鼓包和裂纹。如果有故障,请更换。3.待测电容连接一个电阻器,以进行安全放电。
4.将万用表刻度盘转至电容符号“-|(-”或“F”。如果与其他功能共享同一位置,请按“shift”按钮激活辅助功能。
5.转动刻度盘选择近似量程。一些数字万用表具有自动量程功能。6.将黑色探头插入“COM”端口,红色探头插入标有“-|(-”的正确红色端口。(如果您的仪表有“REL”按钮,可以按一下,它将减去测试引线的电容,有助于证明小电容的精确读数。)
7.将黑色引线连接到电容器的负极(-),将红色引线连接到电容器的正极(+)脚。8.仪表将开始为电容器充电,因此,请等待显示屏上的读数稳定。如果显示“OL”,则增加仪表的量程。若仍显示“OL”,说明电容超出仪表量程或电容故障。9.测量完成后,先取下红色探头,然后取下黑色探头。最后,关闭万用表。结语:不同的万用表可测量的电气参数各有不同。除了以上提及的测电压、测电流、测电阻这三种最基本的测量,测通断也是万用表常用的功能之一。通断档是电阻档的衍生功能,同样是在测量线路两端加电压,如果线路是接通的(电阻计较小),电流就可以回到万用表,并接通万用表里的小喇叭,发出蜂鸣声——一般使用蜂鸣档测试时,显示屏上会同时显示出线路中的电阻值。
关于华秋商城
华秋商城是国内领先的电子元器件采购一站式服务平台,与3000多家原厂合作,自营现货20万+,全球SKU 2000万+,2小时极速发货!
买电子元器件,上华秋商城>>>点击进入
☟戳“阅读原文”上华秋商城搜索元器件
