关于虹科智能感知虹科智能感知事业部专注于智能感知与机器视觉领域,已经和IDS,Blickfeld和Gidel等有着重要地位的国际公司展开深度的技术合作。我们的解决方案包括3D激光雷达,工业相机,视觉处理平台,图像采集卡及视觉系统集成等。虹科的工程师积极参与国内外专业协会和联盟的活动,我们非常重视技术培训和积累,公司定期与国内外专家团队进行交流和培训。
从影像辅助手术到医疗诊断系统,实时成像技术正推动着医疗保健服务方式的根本性变更。随着医学成像的广泛应用,工程师正在寻求新的方法,从而更加经济有效地传输高带宽视频。之前医学成像系统依赖于电信、广播、和大众化技术传输视频。这些方法需要使用专用的布线和昂贵的组件来传输图像数据,使得这些系统变得昂贵、复杂和难以广泛使用。为应对这些挑战,工程师采用统一的机器视觉标准,来满足超大的带宽、超低的延迟和实时网络的应用需求。虹科-Pleora提供的外置式采集卡和嵌入式解决方案将为其带来广泛的支持。
01
简化生物成像
随着GigE Vision技术在诊断系统中日益广泛的应用,对于寻求降低成本,并改善生物成像应用的工程师来说,USB3 Vision是一种有吸引力的技术。 用于眼部检查的光学相干断层成像扫描术,通常使用Camera Link线扫描相机生成人眼的断层面影像。Camera Link视频接口需要大量的专用布线,以及在计算机上安装PCIe图像采集卡来捕获图像,从而导致系统复杂度增加,带来成本的上升,并限制了相关组件的选型。 使用USB3 Vision外置图像采集卡,工程师可过把现有摄像机转换成USB3 Vision摄像机,从而降低成本、减少不稳定性、并降低系统的复杂性。工程师利用现有的摄像机、传感器和光学器件,把线扫描相机视频信号转换成USB3 Vision视频信号,这样系统就可以使用比较便宜的USB3.0线缆把图像传输到低成本的笔记本端口上,同时进行分析和显示。 由于不需要使用带有PCIe的Camera Link图像采集卡,计算机平台有了更多的选择空间,比如选择小体积、低功耗的计算机。较轻细的USB3.0电缆比笨重的Camera Link电缆更容易实施布线,能够实现检设备的快速安装和拆卸。
Fig1. USB3 Vision技术减少了生物成像系统的成本和复杂性,同时合理利用现有相机、传感器和光学器件。 02
明确的市场前景
成像技术日益成为医疗行业的电子眼,使用实时高分辨率的视频图像来诊断病情,能够提高治疗效果,同时减少患者的看病成本。视频接口技术帮助实现了手术室成像系统和医疗诊断成像系统的网络化。使用GigE Vision视频接口或USB3 Vision视频接口,有助于医学成像系统的设计和更新,使设备商能够缩短上市时间,减少风险并降低系统成本和复杂性,同时提供良好的互操作性和性能收益,进而增强其解决方案的商业价值。
Fig.2 来自FPD和灯头相机的图像被转换成GigE Vision格式的数据,并多路传输到手术室仪表盘,计算平台和控制室,用于图像数据的处理、储存和监控。
03
外置式图像采集卡HK-CL-U3
关键特点:
以低延时,可预测的USB3.0接口,传输来自Camera Link Base和Medium格式的视频数据。
无需PCI/PCIe采集卡,直接连接各种计算机平台
结构紧凑,功耗低
可安装外壳
支持线扫描和面扫描模式
120MB帧缓存可以存储百万像素传感器
带宽接近3 Gb/s
录像和重放功能
兼容USB3 Vision和GenIcam协议
通过USB3.0线缆提供供电,控制信号和视频数据的传输
CLU3BIND和CLU3MIND提供PoCL供电给前端相机(需要外部电源)
先进的板载可编程逻辑控制器 (PLC) 允许用户准确地测量、同步、触发和控制其他视觉系统组件
GenICam集成开发包(包含iPORT AutoGen XML生成工具和固件参考设计组成)提供一个高效简洁的GenICam交互界面
04
外置式图像采集卡HK-CL-GigE
关键特点:
通过低延时可预测的GigE传输Camera Link Base模式像机的视频
较宽的操作温度范围(40°C至+60°C)
无需PCI图像采集卡即可插入各种计算平台
结构紧凑和功耗低
行扫描和面扫描模式
板上内存120MB,可适应数百万像素传感器尺寸
支持录像和重放功能
支持IEEE 1588,允许用户准确地控制、触发和同步外部设备和多台像机,系统的GPIO则将电子噪声的影响降到最低
PoE、PoCL和外部供电可选
可编程逻辑控制器(PLC)允许用户准确地测量、同步、触发和控制其他视觉系统部件
由Pleora功能齐全的eBUS SDK支持
想要了解更多信息
欢迎拨打400-999-3848
end
往期回顾
【虹科新品】最新推出尺寸极小的高性价比工业相机
【虹科】如何借助PTP来做高精度相机同步?
【虹科】机器视觉为医学成像带来成本和临床效益(一)虹科产品 | 支持CoaXPress 2.0多输入高速图像采集卡
【虹科】LiDAR测量物料体积为行业带来革命性变化
【虹科】Myricom MVA释放高速相机的CPU占用【虹科】无需图像处理或编程知识,人工智能成像平台来袭!
【虹科】机器视觉-LUT技术入门
【虹科】虹科教您部署混合人工智能以降低检测成本【虹科】无需编码,构建流程图开发视觉应用,强势来袭!
【虹科】激光雷达在安防中的应用——改变游戏规则
【虹科】嵌入式3D视觉功能
原文标题:【虹科】机器视觉为医学成像带来成本和临床效益(二)
文章出处:【微信公众号:智能感知解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
