在超声波风速风向仪上,有不少客户都选用45°斜面超声波探头,这种探头我们厂区对应的型号有DYA-200-01K、DYA-200-01KD、DYA-200-01KE等20多种。
这种斜面超声波探头,早期在欧洲的超声波风速风向仪厂家采用的比较多,后来逐步被国内厂家所采纳,如下图:
根据一些用过这种45°斜面超声波探头的用户反馈,这些探头(DYA-200-01K、DYA-200-01KD、DYA-200-01KE等)在使用中有以下的好处:
1.生产过程安装方便。
这种超声波探头底部有个螺纹,在风速风向仪的上盖上开好孔,直接插下去,底部用螺母拧上就可以了。
2.对流过探头附近的风的阻力小
因为整个超声波风速风向仪底座上,只有探头本身,探头尺寸都比较小,而且做成圆弧状,在风流经底座的时候,对风产生的阻力小。
3.因为探头发射面是斜面,在下雨的条件下,水珠不容易停留在发射面上,不容易对测量产生干扰。
