温度、压力、流量是工业中3大检测参数,其中,流量检测有很长的历史。
近年来,随着对微电子机械系统(MEMS)的深入研究和取得的进展,传统的工业和流体力学研究的流量传感器向高集成度、微型化、高精度、高可靠性方向发展,微型流量传感器已成为MEMS的重要研究方向。
MEMS流量传感器具有多种用途,例如感测环境流量、工业气体流量监控、生物医学应用中的流量感测和海洋流体动力感测。MEMS流量传感器的紧凑尺寸,高灵敏度,低价格和批量生产功能使其在商业和工业应用中具有很大的吸引力。
产品原理
MEMS热式流量传感器的流量芯片由两个热偶堆和一个加热电阻组成,热偶堆对称地分布在加热电阻的上、下游,加热电阻和热偶堆的热结处于一个隔热底座上。
加热电阻对热偶堆的热结进行加热,热偶堆热结和冷结之间的温度梯度导致输出电压。当流体静止时加热电阻两侧对称位置的温度是相同的;当流体从右向左流动时等温线向左侧倾斜,加热电阻两侧对称位置的温度不再相同,温差可由置于加热电阻两侧的热偶堆测定 。
由于流体的传热只与流体质量和流体的热容有关,因此传感器可以直接测出流体质量流量。
炜盛科技自主研发的微流量传感器于2012年即研发成功并取得相关专利,产品质量稳定可靠,符合我司参与起草的《JB/T 13111-2017 热式质量流量传感器》行业标准。
产品特点:
新一代MEMS传感器芯片技术
精度高,响应速度快,重复性好
可精确测量极小流量
经过完全校准和温度补偿
产品选型
产品应用领域
微流量传感器是利用热力学原理对流道中的气体介质进行流量检测,具有很好的精度与重复性。在工业生产、科学实验、产品质量把控、生产效率提高、能源节约等方面发挥着重要作用。
呼吸机
医疗领域
病床供氧
医院楼层管道供氧
制氧机
麻醉机
原子分光光度计
仪器仪表
气相色谱
气密检漏仪
风速计
其他领域
空气采样器
打火机自动调火设备
