具体参数:
| LJ140A4-75-Z/EY | |
| 工作电压: | DC24V(10-30V) |
| 外壳材质: | 玻璃钢 |
| 输出电流: | 100mA |
| 输出状态: | 直流二线常开 |
| 感应距离: | 75mm(可调) |
| 电 压 降: | ≤6V |
| 漏 电 流: | ≤0.4mA |
| 环境温度: | -25℃~+70℃ |
| 工作频率: | 5Hz |
| 防护等级: | IP65 |
| 出线方式: | 直接引线式 |
| 开关类型: | 电感式接近开关 |
产品尺寸图:
接线图:
原文标题:LJ140A4-75-Z/EY产品使用说明书具体参数
文章出处:【微信公众号:台信电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
