P7122是一款内置100V6A100mΩ规格MOS的降压恒流DC-DC调光芯片,支持0.1-20KHz频率的PWM调光信号,调光深度0.1%,恒流精度2%,输出共正极控制,抽样 FP7122 在待机下的耗电流:
上图中可看到 FP7122 到最高 100V 的时候待机功耗也将近 400uA 而已,大批量生产的时候最大电流也不超过 500uA 。依照 LED 产品应用推算,在 80V 的产品功耗大约是80Vx0.4mA=0.032W,如果是双组输出的话大约是 0.064W,对于整机待机功耗占比重不大 ,可以符合待机低功耗产品的需求。
1. CS pin 与 DIM pin 较为敏感,必须缩短走线,尽可能避开电感。
2. VDD 对地电容(C4)尽量靠近 IC。
3. 输入电容(C1)的地尽量靠近电流设定电阻(RCS)的地。
4. PCB 板剩余空间建议都铺铜走地线,对抗噪声有比较好的效果。
5. 电感(L1)要避免靠近 IC,以免干扰 IC 的电流侦测。
