在工具机械和精密机械最常用的精密传动元件,应该是滚动丝杆。滚动丝杆的最大的作用就是能够在实际运用当中,将回转运动转化为直线运动。
在制作丝杆的工艺上,一般分为两种:一种是研磨,一种是轧制,也叫做滚扎。除了在工艺上面有做区别之外,精度也有不同的规定。一般来说,研磨丝杆精度一般在C7以下,轧制丝杆的精度是在C7以上。
在不同的地区,对精度的要求也是不一样的,台制丝杆建议使用研磨C3,C5,欧美日制丝杆建议使用研磨C3,C5,C7。
在现在世界资源技术共享下,大家也不用强求一定要购买国外的产品,很多人都觉得现在国内技术水平不及国外,但这几年国内的技术上也有很大的进步与突破,也能够跟国外水平相持平。
台湾高技 GAOJ-K从2012年进军精密元部件领域之后,就成立了自己的研发部门,专门研究线性传动的关键技术。这几年,依靠着稳定的产品质量,精度高,服务好,赢得了众多厂家的喜爱,许多厂家都跟台湾高技 GAOJ-K有着深度的合作。
台湾高技 GAOJ-K的研磨丝杆怎么样?
高效率
因为滚珠丝杆是在螺帽与丝杆之间用滚动的方式实现滚动摩擦,跟其他的滑动螺旋相比,研磨丝杆的传动效率更高,驱动扭矩更低。
预压和高刚性
有预压的需求时,滚珠丝杆可通过定位导程,螺帽预压等多种方式实现螺母跟丝杆之间的预紧,从而消除轴向间隙。在施加预压的情况下,滚珠丝杆的轴向刚性能够获得比较大的提高。尤其是台湾高技 GAOJ-K的研磨丝杆是采用哥德式沟槽,能够让滚珠跟螺帽和丝杆之间的接触达到最佳。
可实现微量和高速进给
滚珠研磨丝杆中不会产生入滑动螺旋中的蠕动现象,所以能实现正确的微量进给。台湾高技 GAOJ-K的产品制作还采用特制的精密设备生产以及加工工艺,能把微量单位精确到微米。
高寿命
台湾高技 GAOJ-K的研磨丝杆的丝杆硬度均达到HRC58-62,且直接的摩擦是滚动的,所以有更高的精度寿命。
