减速机是企业的主要设备之一,在运行过程中一旦出现轴承室磨损情况不及时修复的话,会给企业造成停机停产等事故。而减速机轴承室一旦出现磨损,部件的更换费用高昂,制造周期较长,费时费力。不过设备管理者们可以看看下面这种快速修复方法。
案例介绍:
某企业的取料机减速机轴承室磨损,轴承型号32210、磨损深度0.5-3mm,磨损宽度25mm*3(宽*处),转速1450r/min。长期运转中轴承室和轴承外圈产生间隙,导致轴承室产生磨损。
轴承室磨损修复工艺:
传统工艺处理轴承室磨损需拆卸后运至维修车间,再对轴承室补焊或刷镀后机加工修复,修复工期长、成本高。轴承室的磨损部位多呈现不规则的凹凸面,大面积补焊后易造成热应力变形。其次修复完成后也只能是线接触甚至点接触,在设备冲击震动的作用下,还会造成应力集中,导致轴承室的再次磨损,长此以往企业浪费大量的人力、物力、财力。
针对以上问题多使用索雷碳纳米聚合物材料的修复方法,其具有超强的粘着力,优异的抗压强度等综合性能。应用该材料修复,可免拆卸免机加工既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,可吸收设备的冲击震动,避免再次磨损的可能,并大大延长设备部件的使用寿命。
施工步骤:
1. 使用氧气乙炔将轴承室表面油污烤干,然后使用角磨机或者砂纸将表面氧化层打磨干净,且表面粗糙,用无水乙醇将表面清洗干净,晾干;
2. 根据磨损量计算并调和适量SD7101H材料,调和均匀,无色差;
3. 将调和好的材料均匀涂抹至轴承室磨损部位;
4. 以轴承室磨损部位两侧的未磨损部位为基准进行刮研,以修复出基准尺寸;
5. 保持自然固化后,将多余材料清除,且使用砂纸将表面釉面去除,修复完成。
