阳光下可读液晶显示屏是为了能在阳光直射或强烈的光线环境下工作而设计的,也被称为日光可视液晶屏或户外液晶屏。可以通过不同的技术使液晶屏在强烈光线照射的条件下实现可读性。它是通过增加物体和背景的对比,对于人的视觉来说,对比度2:1的比例是最小的,5:1是可接受的,10:1是最佳的。
这种方法是通过调节LCD背光亮度和光线的对比度来实现的,以下是在不同光线环境下选择TFT LCD亮度的建议。
提高背光亮度的结果是会使LCD 消耗更多能量及产生更多热量。
半透射型TFT LCD 显示屏内置一种半透明材料的后偏振片,它通过反射周围部分的光线来用于自身照明,光线越强,TFT LCD越亮。
由于半透射型TFT LCD具有透射和反射的特性,所以在室外和室内环境下都可以很好地工作。另外,它非常的高效节能,特别适合使用电池供电的设备。
为了进一步提高TFT LCD光直射下的可读性,可以采用防反射和防眩光进行处理,反射膜可以减少反射光进入观察者的眼睛。
而防眩光则可以减少眩光并扩散TFT LCD 显示屏上的反射。
光学粘合是用光学级粘合剂填充TFT LCD和显示屏顶部表面之间的空气缝隙的过程。光学粘合可减少光的折射(来自LCD背光和外部的光),从而提高TFT显示屏的可读性。除了光学上的好处,还能起到提高触摸屏的耐用性和触摸精准度,防止起雾和结露的作用。
虽然高亮的LCD显示屏比传统的LCD显示屏产生更多的热量,也更加耗能,但是拓普微通过利用最新低功耗、高亮LED灯来将功耗降到最低,我们的阳光下可读液晶显示屏多种触摸屏可选,包括电阻屏和电容屏。拓普微的阳光下可读触摸屏专门为室内需求和室外应用而设计,目前已成功应用在自动贩卖亭、电动汽车充电站以及环境监测等领域。
