弗莱克斯柔性振动盘有多种运动模式,能够确保物料在相机视野范围任意方向移动;其搭配视觉引导系统,能够解决异形类,薄片类等零件的上料问题
1.传统振动盘容易使得物料卡料,这样需要搭配其他高科技技术,严重者可能要返厂;但是弗莱克斯柔性振动盘多达11种运动模式,结合视觉引导,快速把零件抓取,无卡料风险。同时,如果想要减轻物料损伤,那就要减少物料投入数量,并且物料不能再次循环碰撞。而弗莱克斯的柔性振动盘因为其震动幅度,物料能够很快就被抓走,无再次循环碰撞风险,因为物料最多震动10秒左右就会被抓走,所以大大减轻了表面损伤风险。
2.0.2mm以下的薄片零件上料,在传统振动盘上料时,如果遇到薄片类的,容易叠片、分不开;而弗莱克斯柔性供料器采用多向震动来分散零件,视觉拍照定位,机器人抓取,很好地解决了薄皮类零件的上料问题;
3.表面易刮擦损伤的电镀产品,在传统的振动盘料仓内不断循环,使其零件表面被产品相互之间和料道刮伤,而弗莱克斯的柔性供料器视觉选料,无需循环往复送料,一次抓取干净。
弗莱克斯柔性振动盘有五种产品规格,分别是FF100-FF500,能够解决大小不一,材质不一以及异形类的零部件产品的上料问题;具有共用性,其供料系统无需更换硬件结构,程序一键切换生产品种,迎合了当前智能制造小批量、多品种的柔性生产需要。
