虹科KPA Automation softPLC是为Linux、Xenomai、INtime、Windows等实时操作系统开发PLC的编程环境。该技术专注于IEC61131-3,专为自动化解决方案而设计,涵盖机械、控制器、驱动器制造商、系统集成商和机器制造商等多个领域。虹科KPA Automation softPLC基于StratonPLC内核,可满足应用于产品的4项关键要求:小型、智能、简单和快速。
虹科KPA Automation softPLC架构图
KPA Automation softPLC的主要功能
简化配置
虹科KPA Automation softPLC集成开发环境(IDE)包括用于各种联网I/O或协议的硬件设备和现场总线配置工具,并且能够将网络描述为配置树并将变量连接到硬件设备的I/O通道。
IEC61131-3标准编程虹科KPA Automation softPLC开发环境是一组适用于IEC61131-3且功能强大的语言文本和图形编辑器:顺序功能图(SFC)、功能块图(FBD)、梯形图(LD)、结构化文本(ST)和指令表(IL)。
安全应用-冗余系统
所有关键的应用信息都存储在一个唯一的内存块中,并且所有的冗余机制都可用于热重启应用。虹科KPA Automation softPLC的PLC引擎通过以太网提供了标准的冗余实现,能够在链路上使用专有协议,且不需要特定编程或配置。
调试与Softscope
虹科KPA Automation softPLC在开发环境中以各种操作模式提供内置仿真,例如逐个周期、逐个步骤、断点和控制台模式,并能够配置使用实时高速协议的集成示波器来监控应用中的关键变量,以提供高精度的详细调试信息。
分布式应用
虹科KPA Automation softPLC的PLC引擎允许通过以太网在不同运行系统之间实时交换数据。使用基于事件的协议技术,它在运行时确保高性能和非常低的网络流量。
Hongke Automation softPLC
优势与应用
NO.1 支持 5 种编程语言
虹科KPA Automation softPLC 支持符合 IEC 61131-3 标准的 ST、IL、FBD、SFC、LD 语言,并提供程序转换选项,只需点击几下即可将应用程序转换为所选的编程语言。
NO.2 灵活的跨平台解决方案
虹科KPA Automation softPLC 独立于硬件,可以集成到小型平台或带或不带操作系统的工业 PC 平台上。
NO.3 高级调试和监控工具
虹科KPA Automation softPLC 具有一系列用于逐步调试的功能,并包括一个为项目构建监控应用程序的向导。
NO.4 满足PLCopen的要求
虹科是PLCopen的成员,PLCopen是一个旨在提高工业自动化效率的协会,该协会及其成员专注于遵循有利于降低工业工程成本的标准技术规范。
虹科KPA Automation softPLC 是直观而强大的开发环境。它结合了自动化过程高效功能所需的所有技术堆栈,并提供了广泛的通信协议。如果你想要获取更多关于虹科KPA Automation softPLC的信息,可以随时联系我们。
