我们的产品致力于大数据计算环境的数据存储和连接解决方案
虹科雷电适配器(HK-ATTO ThunderLink adapters)
可将支持Thunderbolt的系统,连接到各种存储协议
1.产品介绍
HK-ATTO ThunderLink 适配器是希望将支持 Thunderbolt 3 和 2 的台式机和移动工作站连接到各种存储协议(包括光纤通道、SAS/SATA 和以太网)的用户的理想解决方案。
产品经过 Intel Thunderbolt 认证,包括任何所需的 SFP、QSFP 和 SFP28。
独有的 ATTO 技术可减少延迟并消除数据流中的故障。
可以看出,同类竞争者的产品有着高低起伏的传输中断,甚至传输速率低于最佳性能水平。
而右侧的图片信息显示使用ADS技术稳定数据流,可以提供比竞争对手更优的吞吐量。
虹科雷电适配器为设计、工程和技术专业人员提供高性能、低延迟Thunderbolt连接解决方案,用于优化性能和高吞吐量至关重要的应用。
HK-ATTO ThunderLink 比任何其他 Thunderbolt 适配器更快、更强大、更可靠,兼容性更强,旨在支持创意专业人士的工作。
它们小巧便携,易于堆叠或使用ATTO ThunderRack安装在机架上,不会妨碍用户使用随附的锁定电源。
2.产品特点
◆◆内置高级数据流 (ADS)
◆◆小巧、便携、功能强大,可随处使用
◆◆已通过 Mac、Windows 和 VMware ESXi 认证
◆◆高清、2K、4K 及更高的实时流媒体(性能高,低功耗)
◆◆兼容性比其他 Thunderbolt 适配器高 5 倍
3.产品参数
Thunderbolt 至 光纤通道:
32Gb FC / 16Gb FC / 8Gb FC
尺寸:10.34cm×22.00cm×3.05cm
包含两个多模光学元件
Thunderbolt 至 以太网:
40 GbE/25 GbE / 10 GbE
除TLNT-2102型号,都包含光学元件
Thunderbolt 至 SAS/SATA :
12Gb/s SAS/SATA
不包含光学元件
高级数据流ADS高清、2K、4K 及更高的实时流媒体借助 ThunderLink 的优化性能(Thunderbolt 3 高达 2750MB/s),轻松完成您的日程安排,准时创建高质量的交付成果,独有的ATTO技术可减少延迟并消除数据流中的故障。 通过 Mac、Windows 和 VMware ESXi 认证任何需要的光学器件(SFP+、QSFP+、SFP28)都已包含在内并经过严格测试,以确保兼容性和数据完整性。 比同类竞争者高 5 倍的兼容性 已经过与所有主要存储供应商的兼容性测试虹科 ThunderLink - Thunderbolt 到光纤通道(32Gb FC / 16Gb FC / 8Gb FC)参数表
4.应用场景
◆◆数据备份和恢复
◆◆视频点播和视频数据流
◆◆IP内容交付
◆◆医疗成像
◆◆集群数据库
◆◆丰富的内容交付和服务器集群
