反电动势的危害和简易保护措施
什么是反电动势
反电动势是指有反抗电流通过趋势的电动势,其本质上属于感应电动势。反电动势一般出现在电磁线圈中,如继电器线圈、电磁阀、接触器线圈、电动机、电感等。通常情况下,只要存在电能与磁能转化的电气设备中,在断电的瞬间,均会有反电动势。在绕线式转子电机中,转子开路电压就是好典型的反电动势
反电动势的危害
由于不同类型的电击,反电动势的大小变化情况截然不同,异步电动机反电动势大小随负载大小随时都在变,永磁电机中,只要转速不变反电动势大小就不变。
举例来说,一个停车场的闸机,反电动势会产生瞬间的高压100多V,持续时间按几秒来计算,这对驱动板来说是巨大的冲击,很容易造成损坏。
图表1反电动势波形
图表 2板卡温度
反电动势的保护
对于这个电路原理来讲保护其实很简单,用一个稳压管就可以稳压了,所以如果是非常小的电机,可以选择合适的稳压管来稳定电压,泄放电流。
但是面对大能量的点击反电动势,就没有合适的稳压管可以选择了,雷卯电子建议用大功率TVS来箝位电压,保证通流量。其实电机的反电动势的波形和汽车电子的抛负载Loaddump很像,抛负载的浪涌电压一般有174V持续时间400ms,瞬间电流也有几十A,通流量都不是问题,主要是长时间的大电流的散热问题,参考下图测试的温度图像,如果温度很高,会影响设备的长期工作,此处建议采用抛负载电路的处理。
根据雷卯电子客户的反馈,此处TVS有多种型号可选,如下表格:
由于各种电机能量各不一样,如有更高要求,可以采用并联方式,建议客户样品验证后批量生产,雷卯电子可以为电机客户提供免费样品支持。
信号反射的几个重要体现及电路设计
不要什么地方都用0.1μF电容
TVS管 VS 稳压二极管
原文标题:反电动势的危害和简易保护措施
文章出处:【微信公众号:上海雷卯电子leiditech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
