我们的产品致力于大数据计算环境的数据存储和连接解决方案
虹科SAS/SATA主机总线适配器(HK-ATTO ExpressSAS HBA)
为服务器存储、 JBOD 和 RAID 阵列提供高性能的直接连接
1.产品介绍
HK-ATTO ExpressSAS HBA 结合了强大的硬件和软件元素来管理实时环境中的延迟。
独家高级数据流 (ADS )技术最大限度地提高 CPU 处理能力,以提供流畅可靠的数据传输和最高的一致性能。
可以看出,同类竞争者的产品有着高低起伏的传输中断,甚至传输速率低于最佳性能水平。
而右侧的图片信息显示使用ADS技术稳定数据流,可以提供比竞争对手更优的吞吐量。
HK-ATTO ExpressSAS 主机总线适配器(HBAs) 利用串行连接SCSI(SAS)技术的性能和可扩展性的增强,提供与SAS/SATA存储的最快可用连接。
虹科SAS/ASTA适配器提供了可靠的直接连接的存储连接解决方案,可与各种内部和外部的磁盘及磁带产品互通。
虹科ExpressSAS 12Gb SAS/SATA 主机总线适配器外形小巧,采用了PCI Express 4.0 bus 技术 ,采用miniSAS HD连接器,以改善电缆管理和监控。
HK-ATTO ExpressSAS HBA 提供多种 8、12 和 16 端口选项,以支持从机架式服务器和数据中心、数据仓库、视频点播和其他高可用性、高性能应用程序中的工作站到存储的密集连接。
2.产品特点
◆◆针对数据密集型和高交互率的应用,优化了极低延迟和高带宽传输
◆◆低功耗:比竞争产品低 40%,并显着降低了数据中心的电力和冷却成本
◆◆提供多种 8、12 和 16 端口选项,以支持从服务器和工作站到存储的不同连接
3.产品参数
外部连接型:
数据速率:12Gb/s
尺寸:16.76cm×6.89cm
扁平化外形结构
内部连接型:
数据速率:12Gb/s
尺寸:16.76cm×6.89cm
扁平化外形结构
内外连接型:
数据速率:12Gb/s
尺寸:16.76cm×6.89cm
扁平化外形结构
高级数据流ADS管理实时环境中的延迟HK-ATTO ExpressSAS HBA 结合了强大的硬件和软件元素来管理实时环境中的延迟。独家高级数据流 (ADS )技术最大限度地提高 CPU 处理能力,以提供流畅可靠的数据传输和最高的一致性能。 PowerCenter Pro技术
无需额外成本的 RAID 保护
以主机总线适配器为代价增加硬件 RAID 功能,无需额外的驱动程序或复杂的设置。PowerCenter Pro 是提高性能同时保护数据的最有效方法。
NUMA 感知硬件驱动程序高效共享内存12Gb ExpressSAS HBA 驱动程序专为多 CPU 平台而设计。ATTO NUMA 感知硬件驱动程序会考虑 I/O 模式,以确保驱动程序资源位于系统 I/O 附近,从而减少流和高 IOPS 工作流的延迟。
虹科 ExpressSAS GT - 12Gb/s SAS/SATA PCIe 4.0 主机总线适配器 (HBA)参数表
4.应用场景
◆◆企业数据中心
◆◆业务分析
◆◆云计算
◆◆数字取证
◆◆数据库应用程序
◆◆视频点播
◆◆广播和金融交易系统等交易环境
● 关于我们 ●
广州虹科电子科技有限公司是美国ATTO在中国的合作伙伴。
涉及产品包括:光纤适配器、SAS/SATA适配器,雷电适配器、以太网网卡、网桥,存储控制器以及拥有先进技术的调试软件和管理工具等等。
提供了各种各样的端对端解决方案,帮助客户更好地存储,管理和传输数据。
原文标题:虹科SAS/SATA主机总线适配器(HK-ATTO ExpressSAS HBA)
文章出处:【微信公众号:虹科网络基础设施】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
