电机驱动电路的作用指通过控制电机的旋转角度和运转速度,以此来实现对占空比的控制,达到对电机怠速控制的方式。
电机应用无处不在,通过电机控制,达到电机快速启动、快速响应、高效率、高转矩输出及高过载能力。
本文主要介绍几种电机分类的工作原理以及爱普特32位MCU APT32F1023H8S6电机驱动电路及DEMO板原理图。
常见无刷直流电机类型
单相无刷电机
工作原理:单相电机因为只有一组定子绕组,存在转矩为零的死点,一般都采用不对称气隙方式避免断电时转子停留在死点位置。单相电机采用不均匀气隙产生一个磁阻转矩,在断电停机时保证转子不停在转矩为零的死点上,也可以设计为单相转动。
应用:戴森吹风筒、吸尘器电机
两相无刷电机
工作原理:双绕组单相电机驱动电路只需要两只MOS管,成本更低。同单绕组单相电机一样,使用锥形气隙保证电机断电时不停在转矩死点位置,并且只能单向旋转。由霍尔传感器输出电平控制两相定子绕组分别通电,轮流产生方向相反的磁场,带动永磁转子单向旋转。
应用:散热风扇(双绕组单相无刷电机)
三相无刷电机(下图为工作原理图)
应用:航模、电动工具、电动车等
APT32F1023H8S6电机应用
爱普特推出的基于RISC-V CPU内核开发的32位高性能高可靠性单片机APT32F1023H8S6,主频最高可达48MHz,丰富外设接口,支持硬件CRC,独立除法器,支持内部模块互联触发,搭载增强型PWM,12位高精度的ADC等功能,内置独立的模拟比较器,运算放大器,可满足电机应用的要求,在电机控制领域有着广泛的应用。
APT32F1023H8S6电机驱动电路框图:
APT32F1023H8S6电机DEMO板原理图MCU部分:
APT32F1023H8S6电机DEMO板原理图外围部分:
APT32F1023H8S6电机驱动DEMO板,支持有感、无感,六步换相、FOC模式电机驱动:
