如果仅从外观上来看,Y电容和瓷片电容非常类似,它们是不是功能也很相似呢?y电容和瓷片电容的区别有哪些呢?
Y电容属于安规电容器,所谓安规电容,就是必须过安规认证的电容器。安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
Y电容又分为两种:Y1安规电容和Y2安规电容,Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,一般是对共模干扰起滤波作用。
陶瓷电容,又称为瓷介电容器。是不需要过安规认证的一种电容器,是用以高介电常数的陶瓷(钛酸钡—氧化钛)挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,涂敷金属薄膜(通常为银)经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂包封而成。外形是圆片形,蓝色居多,也有黄色。高压瓷片电容只要针对于高频,主要的作用就是可以消除高频干扰。
从外观上来区别,Y电容和瓷片电容有什么不同之处?
主要从产品印字上进行区别,安规Y电容丝印上有CQC、UL、ENEC、KC等各国安规认证,而陶瓷电容是不需要安规认证证书。
Y电容和瓷片电容作用有什么区别?
在滤波、旁路、耦合和隔直流等电路上,一般需要选用陶瓷电容。如果是用在用于零线与地之间、火线与地之间、共模滤波的话,应该选择安规Y电容。
