KT0206是天惠微代理昆腾KT Mico全新一代低功耗集成FLASH,功率放大器,DSP音效的芯片。具有风声消除,静噪,虚拟环绕,3D漫步,变声等效果。适用于手机声卡和游戏耳机音效等应用场景。KT0206由于更高的集成度,该模组外围电路得到了进一步精简,可以使模组小型化设计。
KT0206模块性能
高性能DAC(24bits 8~96KHZ)
集成DSP音效
内置低噪声麦克风预防大和偏置电路(躁低5uVrms,增益-6db~44db可调)
集成耳机功率放大器,无POP音,无需隔直电容(驱动16/32ohm,最大功率60mM)
音频插入检测,耳机麦克风检测
集成OMTP和CtIA耳机自动识别,自动适配
支持苹果安卓4个配置功能按键输入(支持短按,长按,单机,双击,三击)
内置FLASH(储存VID、PID信息,USB、UART接口升级)
免晶体(内置时钟振荡器,无需外部晶体,节省系统BOM)
集成DSP音效
可以实现音频均衡器(EQ)
风声消除
静噪
虚拟环绕声
背景噪音控制
音频动态范围压缩(DRC)
回声、混响、啸叫印制、下混、变音、3D漫步
ADC/DAC性能特性:
ADC 24bits 采样8~96KHZ ,SNR 95db,THD+N -87db
动态范围94db 最大输入信号780Vrms 躁低-95dbV
DAC(24bits 采样8~96KHZ ,SNR 104db,THD+N -88db)
动态范围103db
