随着智能手机的普及,电池续航问题始终是一个难以解决的问题, 无线充电方式科技感强,使用方便,摆脱数据线,杜绝杂乱,减少USB接口磨损,越来越受到用户欢迎。武汉瑞纳捷半导体有限公司推出基于RJM8L003F6P6的无线充电方案,下图为方案框图。
1、输入电压:DC4.8V~5.5V/1.5~2A,
2、输出电压:5V±0.1V,
3、充电电流:500mAh-1000mAh
4、充电功率:最大可以达到5W
5、转换效率:大于73%
6、传输距离:最大10mm,推荐收发间距2mm~4mm
7、待机功耗:平均功耗小于50mW
8、过温保护:当充电时温度高于设定温度时自动停止充电,等温度下降下来后再重新充电
9、过流保护:当充电时输出电流大于设定电流时自动停止充电
瑞纳捷无线充电方案丰富并且都符合无线充电联盟 (WPC) Qi 标准,主控芯片采用8位单片机方案RJM8L003F6P6,该芯片是低成本应用方案。并且方案实现 Qi 标准的所有功能,兼容符合 Qi 标准的接收器。
瑞纳捷半导体将5W方案分成两种,一种支持QI认证方案,协议支持WPC Qi 1.1版本,另外一种则是非QI认证方案,主要区别在于驱动功率部分不同,如在驱动部分过认证的方案有增加PWM driver以及性能更好的MOS管。
核心技术优势
1. +DC5 V /1.5A 电源适配器
2. 驱动部分采用全桥驱动
3. 支持Qi标准要求的过温过压过流等检测
4. 支持FOD检测
5. 充电效率在80%左右
方案规格
RJM8L003F6P6特性:
操作条件
-工作电压范围:2.0V~ 5.0V
-工作温度范围: -40℃~85℃
低功耗特性(5种模式)
-Halt(0.6uA)
-Active Halt(0.85uA)
-Low Power Wait ( 72uA@32KHz)
-Low Popwer run (85uA@32KHz)
-wait (0.4mA@16MHz)
-正常工作功耗:<4mA
-Halt模式快速唤醒时间:10us
高性能8位8051内核
-主频为16MHz,可进行1/2/4/16分频,
系统默认工作频率为8MHz
-支持30路中断源
-16bit乘除法运算和32/16bit除法运算
复位和电源管理
-低功耗POR/PDR/BOR
-支持7档可编程电压检测单元(PVD)
时钟管理
-支持外部16MHz有源/无源时钟一支持外部32.768KHz时钟
-内置16MHz高速RC振荡器一内置32KHz低速RC振荡器.
低功耗RTC
-带有报警中断的日历.
存储器
-4KB的SRAM
-程序存储器:32KB
-灵活的读写保护模式
12位ADC
-7通道12位ADC
-采样转换率高达1MSPS一支持外部IO与定时触发
-支持Vref内部基准电压,也可输出至片外供其他器件使用
定时器
-2个16位基本定时器
-1个16位通用定时器
-1个16位高级定时器,带3个通道,
支持输入捕获/输出比较/PWM生成,互补输出/死区和刹车
- 1 个16位低功耗定时器
-内置1个看门狗定时器,支持中断/复位模式
通信接口
-1 路IC主从机接口
-1路SPI主从机接口
-2路UART接口
- 1路LP_ UART接口
安全特性
- 1 路硬件真随机数发生器
多达17 个IO,都可以映射到中断向量
32bit UID
