开发环境:
esp-idf:master分支
官方idf环境搭建文档:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32/get-started/index.html#get-started-set-up-env
硬件需求:
Esp32-s3开发板
ESP32-S3TCP介绍
传输控制协议(TCP,Transmission Control Protocol)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。
TCP分为服务端Server和客户端Client,服务端创建服务等待客户端连接,客户端连接后即可与服务端相互发送消息,服务端只有一个,客户端可以是N个,可以同时连接服务端,服务器不能主动去连接客户端,必须客户端主动连接服务端才能相互发送消息。
Tcp_client整体流程:
1、编译官方tcp_client例程(需要配置下面会详细介绍),烧录到ESP32-S3开发板。
2、使用TCP调试助手创建TCP Server(电脑必须与开发板在同一路由器下)
3、重启ESP32,创建TCP Client,开始连接电脑创建的服务器
4、相互发送数据
一、Tcp_client例程分析:
1.初始化NVS、WiFi连接上WiFi后创建一个tcp_client任务。
void app_main(void)
ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_init());
ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());
ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());
/* This helper function configures Wi-Fi or Ethernet, as selected in menuconfig.
* Read "Establishing Wi-Fi or Ethernet Connection" section in
* examples/protocols/README.md for more information about this function.
ESP_ERROR_CHECK(example_connect()); // WiFi作为STA模式,连接到配置的WiFi
// 创建一个任务,用来进行tcp连接和通讯
xTaskCreate(tcp_client_task, "tcp_client", 4096, NULL, 5, NULL);
WiFi连接函数:example_connect()WiFi信息通过menuconfig 配置
idf.py menuconfig 进入配置菜单
配置连接的WiFi名称和密码(要和服务器端连接到同一路由)
2.配置远程连接信息
struct sockaddr_in dest_addr;
dest_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(host_ip); // 服务器ip
dest_addr.sin_family = AF_INET;
dest_addr.sin_port = htons(PORT); // 服务器端口号
addr_family = AF_INET;
ip_protocol = IPPROTO_IP;
3.通过menuconfig配置服务器的IP以及端口号
配置完成后保存退出(服务器的IP及端口)
4.编译、烧录
编译:idf.py build
烧录:idf.py -p PORT [-b BAUD] flash
注:只有一个串口时可以直接 idf.py flash
5.电脑端或手机端打开TCP服务器
6.进入窗口监视页面
idf.py -p PORT monitor
1)从和日志可以看出,WiFi连接成功后,创建一个sock,sock连接成功。发送一条信息给服务器(Message from ESP32),发送成功后打印一句 数据发送成功。
2)服务器编辑内容发送给esp32,在窗口监视页面显示。
红色箭头是接收到的服务器的消息
二、tcp_server整体流程:
1、编译官方tcp_server例程(需要配置下面会详细介绍),烧录到ESP32-S3开发板。
2、打开tcp调试助手(电脑or手机必须与开发板在同一路由器下)
3、重启ESP32,创建TCP Client,开始监听模式等待tcp_client的连接
4、进行通讯发送数据
Tcp_server例程分析:
1.初始化NVS、WiFi连接上WiFi后创建一个tcp_server任务。
void app_main(void)
ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_init()); // 初始化NVS分区
ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init()); // 初始化底层TCP/P堆栈
ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default()); // 创建默认事件循环
ESP_ERROR_CHECK(example_connect()); // wifi连接函数,WiFi信息在menuconfig配置
#ifdef CONFIG_EXAMPLE_IPV4
xTaskCreate(tcp_server_task, "tcp_server", 4096, (void*)AF_INET, 5, NULL); // 创建一个tcp_server的任务
#endif
#ifdef CONFIG_EXAMPLE_IPV6
xTaskCreate(tcp_server_task, "tcp_server", 4096, (void*)AF_INET6, 5, NULL);
#endif
2. 新建 socket、 bind、 listen 和 accept, 最后得到了通信的 socket:用于接收/发送数据。
socket(addr_family, SOCK_STREAM, ip_protocol);
bind(listen_sock, (struct sockaddr *)&dest_addr, sizeof(dest_addr));
listen(listen_sock, 1);
accept(listen_sock, (struct sockaddr *)&source_addr, &addr_len);
对应log输出如下:
tcp_server操作流程
1.打开tcp_server工程,配置menuconfig WiFi、TCP服务器相关信息(服务器端口号,要连接的WiFi)
2.编译工程
idf.py build
编译成功输出固件信息,及烧录地址
3.烧录到开发板
4.打开窗口监视器
idf.py monitor
可以看到esp32-s3上电以后连接到配置的WiFi,创建了一个tcp_server等待client的连接
5.打开TCP调试助手,设置为client模式 输入服务器IP及端口号,点击连接。
6.编辑文本,向服务器发送消息
如下图所示,服务器端收到消息。并将收到的信息回发给client端
