在比赛的考场上,自己的电脑是已经安装好了环境的,但是在比赛之前,同学们自己备赛的时候,肯定会用到一些软件,现在,公子带大家安装软件环境。第一节 安装jre
1,双击jre。
2,点击“更改目标文件夹”,随后点击“安装”。
3,点击“更换“。
4,在弹出的路径中选择自己的安装路径,并点击确认。公子的安装路径在D/jre。
5,点击“下一步“。
6,开始安装了。
7,安装完成,点击“关闭“即可。
第二节 安装STM32CubeMX
1,双击SetupSTM32CubeMX-5.3.0.exe。
2,点击“Next“。
3,点击“I accept the terms of this license agreement“。
4,点击“Next“。
5,点击“I have read and… …“,然后点击”Netx“。
6,点击“Browse…“,更换安装路径。
7,在弹出的对话框选择安装路径,公子安装在D盘。
8,点击”Next”。
9,此时会弹出一个警告,无需理会,选择“Yes”即可。
10,点击“Next”。
11,开始安装。
12,点击“Next”。
13,点击“Done”。
14,安装完成,生成桌面快捷方式。
第三节 安装STM32CubeMX的固件支持包(需要联网)
在第二节安装了STM32CubeMX,但是该软件并没有安装对应的芯片的固件支持包。所以本节将安装该固件支持包,固件支持包的安装有两种:在线安装、离线安装。由于蓝桥杯官方已经提供了固件支持包已经是很老的版本,所以我们采用在线安装的安装方式。
1,双击STM32CubeMX。
2,选择“Help-- Manage embedded software packages”。
3,选择STM32L0,选择版本为最新,也可能不是V1.11.3版,还是建议大家安装最新版
4,选择“Install Now”。
5,安装中。
6,安装完成会显示特殊的颜色。
MDK是和Keil长得一模一样的,但是确是不同的编译器,在安装路径这一步需要特别注意。
该软件公子不提供破解教程,蓝桥杯比赛也无需破解,破解无非将代码的容量增大,其实比赛的代码也不复杂,破不破解都不要紧。
1,双击MDK。
2,点击“Next”。
3,选择“I agree to the terms of the preceding License Agreement”,然后选择“Next”。
4,选择”Browe…”,更换安装目录。
5,这个MDK的编译器,需要与你以前安装的MDK和Keil同一路径,公子以前的Keil在D:\keil,现在安装的MDK也必须是这个路径。
6,在下图中任意输入英文,不要有汉字与数字即可。
7,点击“Next”。
8,安装中。
9,安装途中弹出界面,选择“安装”。
10,点击“Finsh”。安装完成。
第五节 安装MDK的固件支持包1,双击Keil.STM32L0xx_DFP.2.0.1.pack。
2,pack无法选择安装路径,与MDK的路径一致,点击“Next”。
3,安装中。
4,点击“Finsh”,完成安装。
第六节 USB转串口驱动
需要注意的是Windows 10无需安装,其他的电脑版本可能需要安装。由于公子的电脑都是Win10的,不知道如何安装,所以如果你是其他版本的电脑,请大家通过微信公众号:撞上电子,私聊公子,公子把安装的驱动发给你,谢谢理解。
往期精彩
【1】开发板开奖通知
【2】【蓝桥杯物联网】第四章 点亮一个LED
【3】【蓝桥杯物联网】第三章 stm32l0xx_hal_gpio.c的常见函数
【4】【蓝桥杯物联网】第二章 软件环境搭建
【5】【蓝桥杯物联网】第一章 了解开发板
点个在看你最好看
原文标题:【蓝桥杯嵌入式主板(G4)】第一章 软件环境搭建
文章出处:【微信公众号:撞上电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
