HMC980LP4E有源偏置控制器
HMC980LP4E是一款有源偏置控制器,可自动调整外部放大器的栅极电压,从而实现恒定的偏置电流。 HMC980LP4E集成控制器,实现了安全的电源开/关、禁用/使能和自动供电序列,从而保证外部放大器的安全性。 它可用于为A级区(漏极电压(VDRAIN)为5V至16.5V,漏极电流(IDRAIN)最大为1.6A)的增强和耗尽型放大器提供合适的偏置,提供了完整的偏置解决方案。
HMC980LP4E实现了出色的电压、温度、工艺偏置稳定性,避免了由此引起的射频性能下降通常所需的校准过程。
HMC980LP4E采用符合RoHS标准的4x4 mm QFN无引脚封装,并且背面集成裸露焊盘以改善散热特性。
HMC980LP4E
高电流有源偏置控制器
(无需校准)
电源电压: 5V至16.5V
为增强型或耗尽型器件提供合适的偏置
可调漏极电流最高可达1.6 A
流入或流出栅极电流
可产生内部负电压
可以通过禁用来使用外部负供电轨
内置迟滞的过流/欠流报警
小尺寸: 24引脚
4 mm x 4 mm QFN 封装
应用
微波无线电和VSAT
军事和太空
测试仪器仪表
光纤调制器驱动器偏置
CATV激光驱动器偏置
蜂窝基站
无线基础设施设备
AD7293BCPZ
HMC980
HMC980LP4E
HMC981
HMC981LP3E
HMC920LP5E
  • 相关推荐
