来都来了,点个关注再走
PCB是电子产品的心脏,其质量和可靠性都与电子产品的质量和可靠性直接相关,因此高可靠性PCB就成为了许多电子产品的基本要求。那么问题来了,如何判断高可靠性PCB?今天教你两招。
01
板材好,板才好
覆铜板作为PCB的核心原材料,占PCB生产成本的30%,可以说,覆铜板选好了,PCB就成功了一半。目前,覆铜板主要分A、B、C三级。A级达到军工级别要求,是最好的级别板材;B级用于低档次的民用无品质保障;C级为更低档次,完全是为了成本,更无品质保障。
不同等级板材的用料对比及低档次板材的危害如下:(点击放大更清晰)
如何认清是A级板料及保障你的电路厂家不用低档次板料?
方法一:一般所有的板材厂商的A级料都会做标记,像建滔(KB)料中的A级料,板材中有KB两字,如果是其它等级的像KB中的B级及C级性能很差,则是没有标,所以最简单的分辨方法是看板材中是否存在标记;
02
板子要可靠,铜厚很重要
通孔电镀是PCB制造流程中非常重要的一个环节,为实现不同层次的导电金属提供电气连接,需要在通孔的孔壁上镀上导电性良好的金属铜。终端产品的竞争日趋激烈,势必会对PCB产品的可靠性提出更高的要求,而通孔电镀层的厚度的厚度大小则成了衡量PCB可靠性保证的项目之一。影响PCB孔铜厚度的一个重要原因就是PCB电镀的深镀能力。评估PCB镀通孔效果的一个重要指标就是孔内铜镀层厚度的均匀性。在PCB的行业中,深镀能力定义为孔铜中心镀层厚度与孔口铜镀层厚度的比值。
根据IPC二级标准,孔铜需≥18μm(详见下图)。
| 孔铜厚度 | 通孔 | >20 μm |
| 盲孔 | >18 μm | |
| 埋孔 | >20 μm |
孔铜铜厚不足的危害:
1、假如对接的线路有阻抗要求,会影响线路阻抗;
2、可以导致微开路,即时而通电,时而不通电;
3、孔铜过薄,外观难以发现,造成产品异常原因的分析困难。
正常铜厚
铜厚偏薄
以上就是判断高可靠性PCB的两个基本方法,大家学会了吗?
没有也没关系,还有一个更简单的办法,那就是来华秋电路打样,体验高可靠性、短交期的打板体验。
03
高可靠,华秋造
一直以来,华秋坚持把“造高可靠PCB,为电子产业增效降本”当成自己的使命,也受到了越来越多客户的认可和信赖。高可靠是华秋的承诺,也是华秋矢志不渝的坚持。 造PCB难,造出可靠的PCB更加不容易。为提升PCB的高可靠性,华秋严格选用生益/建滔A级板材,尽管成本比小众板材贵了几十块一平米,却是华秋高可靠性PCB的基本保障。
建滔A级覆铜板
生益PP片
铜厚是判断PCB可靠性的核心指标。在合理范围内,铜厚越厚,PCB的可靠性和导电性也就越好。华秋严格按照IPC二级标准对产品进行检验,如下四层板切片分析图显示,华秋电路高可靠四层板铜厚大于20μm。
“成为全球最值得信赖的电子产业供应链一站式服务平台”,为了这个目标,华秋将继续努力,不断夯实基础,修炼内功,提升制程能力,提高生产管理水平,为电子产业增效降本。
原文标题:两招教你判断高可靠性PCB
文章出处:【微信公众号:华秋电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
