传统路灯照明采用简单的有线电路控制,维护成本高,耗电量大。智能路灯照明系统大多采用无线智能控制,云平台统一管理。ZigBee凭着自组织、高容量、低功耗、低延迟的特点,成为智能照明系统上的一个后起之秀。
下图是路灯控制系统中包括无线部分示意图,在每个路灯节点上由ZigBee终端设备将路况和环境信息通过无线传送给ZigBee集中器,通过它将信号转为公网用的GPRS信号传递给我们的管理中心。由管理中心统一控制路灯。
从以上信号传输路径中可以看出,zigbee智能路灯的效果很大程度上取决于无线传输情况,如果无线信号不好,就会出现信息漏报,控制失效。如何去增强Zigbee无线系统的传输效果?地芯科技的射频前端芯片GC1101便可起到这种作用。GC1101射频前端芯片是采用CMOS工艺实现的单芯片器件,其内部集成了射频功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA)以及芯片收发开关控制电路。PA可以增加信号的发射距离,LNA可以提升接收端的灵敏度,进而增加信号传输距离。
GC1101射频前端芯片的主要参数如下:
输入输出端口匹配到50Ω
工作频率:2.4-2.525GHz
饱和输出功率:22.5dBm
发射端小信号增益:24.5dB
接收端NF:2.9dB
接收端增益:16dB
开关切换时间:800ns
集成全部片上匹配电路
采用QFN-16 (3x3x0.75mm)
综上所述,地芯科技的射频前端芯片GC1101可以为Zigbee智能路灯系统稳定、有效工作提供保障。
该芯片可替代SKYWORKS(思佳讯)的RFX2401C,目前国芯思辰可批量供应并有免费样品提供。
