HMC1132PM5E 是一款四级、砷化镓(GaAs)假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)功率放大器。该器件工作频率范围为 27 GHz 至 32 GHz,提供 24 dB 增益和 29.5 dBm 饱和输出功率,并采用 5 V 电源供电。
HMC1132PM5E 提供卓越的线性度和 37 dBm 的高输出三阶交调截点(IP3),并针对高容量、点到点和点到多点无线电系统进行优化。放大器配置和高增益使 HMC1132PM5E 成为天线之前最后一级信号放大的理想选择。
HMC1132PM5E 放大器输入/输出(I/O)内部匹配 50 Ω。该器件采用符合 RoHS 标准的 5 mm × 5 mm LFCSP 预制空腔 LFCSP 封装,与高容量表贴技术(SMT)装配设备兼容。
PSAT:29.5 dBm
高输出 IP3:37 dBm
高增益:29 GHz 到 32 GHz 时为 24 dB(典型值)
直流电源:600 mA 时 5 V
50 Ω 匹配输入/输出
32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装:25 mm2
应用
点对点无线电
点对多点无线电
甚小孔径终端 (VSAT) 和卫星通信 (SATCOM)
军事与太空
ADCA3270ACEZ HMC907APM5E HMC7357LP5GE
ADPA1107ACPZN HMC797A HMC7054
ADPA7008CHIP HMC797ALP5E HMC6981LS6
ADPA7008AEHZ HMC797APM5E HMC-APH460
ADPA7009CHIP HMC906A HMC-APH462
ADPA7005CHIP HMC943APM5E HMC-APH473-Die
ADPA7005AEHZ HMC994A HMC-APH518-Die
ADCA3950AMLZ HMC994APM5E HMC-APH608-Die
ADCA3952AMLZ HMC5805ALS6 HMC590
ADPA1105ACGZN HMC7885 HMC590LP5E
ADPA9002ACGZN HMC8500PM5E HMC591
ADPA7002CHIP HMC1114LP5DE HMC591LP5E
ADPA7002AEHZ HMC1114PM5E HMC659
ADPA7006CHIP HMC8114 HMC659LC5
ADPA7006AEHZ HMC1121LP6GE HMC559-Die
ADPA7007CHIP HMC1132PM5E HMC409LP4E
ADPA7007AEHZ HMC8113 HMC452QS16GE
ADCA3990AMLZ HMC952ALP5GE HMC452ST89E
ADCA3992AMLZ HMC1099LP5DE HMC453QS16GE
ADTR1107ACCZ HMC1099PM5E HMC453ST89E
ADMV7710CHIPS HMC930A HMC457QS16GE
ADMV7810CHIPS HMC1144 HMC459
ADPA7004CHIPS HMC7543 HMC487LP5E
HMC998A HMC8142 HMC454ST89E
HMC998ALP5E HMC7229 HMC464
HMC998APM5E HMC7229LS6 HMC464LP5E
HMC637BPM5E HMC637A HMC499
HMC863ALC4 HMC637ALP5E HMC499LC4
ADPA7001CHIPS HMC7149 HMC408LP3E
HMC8415LP6GE HMC7441 HMC455LP3E
HMC8205BCHIPS HMC1086 HMC461
HMC8205BF10 HMC1086F10 HMC327MS8GE
HMC907A HMC1087 HMC413QS16GE
HMC907ALP5E HMC1087F10 HMC414MS8GE
