电热水器一般是指利用电流的热效应进行加热的热水器,因其具有寿命较长、高效节能、环保等优点,在我们的生活中得到广泛的应用。然而,电热水器的安全问题一直是公众关注的焦点,目前电热水器的安全技术仍存在相当多的缺陷。
电热水器漏电原因:
人体的总电阻一般在600-2000Ω的范围之间,而人的体内电阻则处于600-800Ω之间,当人在进行沐浴时,人体的电阻会处于较低的状态,如果一台电热水器在人进行沐浴的时候发生漏电现象,会造成严重的后果。
电热水器工作原理:
如图所示,储水式电热水器主要由电热管、内胆、温控开关、漏电保护器、限压阀、混水阀及接地装置等组成。进水管中的冷水在水压力推动下从底部进入内胆,受限压阀作用到达预定水位后,冷水被慢慢加热;由于热水的密度比冷水小,被加热的热水总是往内胆上层流动;淋浴时,热水被挤入出热水管并通过混水阀的调节,与冷水管中的冷水混合成适合的温水再从出淋浴出水口喷出供人使用。当漏电保护器检测到电热水器有15~30mA的漏电流时,会自动切断电源以保证使用者的安全;当电热水器外壳带电时,接地装置会及时将电引入大地,以防使用者触碰机壳时发生触电事故。
电热水器工作原理图
电热水器接线图
芯北科技推出的CN54123是一款高性能漏电保护器专用芯片。其内部包括稳压电源、放大电路、比较电路、跳闸控制器以及跳闸驱动电路。外围有脱钩线圈、压敏电阻、稳压二极管、二极管、电阻、电容等元器件。
当CN54123用于电热水器当中时,能有效提高对电热水器的防漏电性能。当电热水器机身漏电时,CN54123可以检测出漏电流的大小,比如<5MA(符合国家标准),从而驱动CN54123自动断电,同时驱动电子混水阀自动断开,最终使人完全摆脱带电体,从而有效保护人身安全。
CN54123特点
直接驱动SCR,当有漏电信号时,输出脉宽大于25ms;
适用于检测AC型漏电信号;
漏电检测阈值一致性好;
良好的电磁干扰(EMC)防护能力;
适用于110V~220V(50~60HZ)电压。
芯北科技CN54123可替代TI的CD54123F,广泛应用于需要漏电保护的领域,目前国芯思辰批量供应该款芯片。
