BPX-1430FR-R0AE 边缘工业无风扇计算机
1、配置:Intel酷睿i3-8300(4核4线程3.7GHz),可选其他8th/9th系列8核Intel Xeon/Core i7/i5/i3 TDP80W以内高性能处理器(如:E-2278GE/E-2176G/E-2226GE/i7-9700/i7-8700/等);
2、英特尔 C246 芯片组,嵌入式无风扇EN50155/ EN50121-3-2无风扇工控机;
3、支持NVIDIA Tesla/Quadro/GeForce独立显卡;
4、配置:DDR4 8GB 2400MHz工控内存,最大尺寸128GB;
5、配置:128GB mSATA固态硬盘,可选其他容量的SSD/HDD;
6、6个第二代USB 3.1,可支持10Gbps数据传输
7、优化的系统设计,最高可支持300W独立显卡,可弹性采用多款NVIDIA Tesla/Quadro/GeForce独立显卡,
8、多重DVI/HDMI/DisplayPort显示接口,最多可支持7个独立显示与8K分辨率
9、2个独立千兆网口,支持 iAMT 12.0
10、2个外部SIM卡插槽,可支持WiFi/4G/3G/LTE/GPRS/UMTS
11、4个2.5寸硬盘抽取盒,支持RAID 0, 1, 5, 10
12、32个通道隔离DIO、4个RS-232/422/485串口
13、2个PCI/PCIe插槽、2个M.2插槽 : 1个M.2 (Key : M)、1个M.2 (Key : E)
14、支持9V to 55V宽范围电源输入,80V浪涌保护;
15、尺寸:330.0mmx210.0mmx172.0mm,重量5.6kg。
| 系统参数 | |
| 处理器 | 支持八核心第九代/第八代英特尔 至强/酷睿 i7/i5/i3 (Coffee Lake Refresh/Coffee Lake) |
| 芯片组 | 英特尔 C246 |
| BIOS | AMI |
| SIO | IT8786E |
| 内存 | 4根DDR4 2666MHz SO-DIMM, up to 128GB |
| I/O 接口 | |
| 串口 | 4个COM RS-232/422/485串口(ESD 8KV) |
| USB | 6个USB 3.1 |
| 隔离DIO | 32 通道隔离DIO :16DI,16DO |
| LED指示灯 | Power电源指示灯,HDD硬盘指示灯,无线网络指示灯 |
| SIM Card | 2个外部SIM卡槽 |
| 扩展插槽 | |
| Mini PCIe扩展插槽 | -1 Full-size for PCIe/USB/External SIM Card -1 Full-size for PCIe/USB/mSATA |
| PCIe扩展插槽 | 2个PCIe/PCI插槽: -2个PCIe x16 slot with PCIe x8 signal或者2PCI -1 PCIe x16 slot with PCIe x4 signal |
| SUMIT A, B | 2 SUMIT Slot (Optinal) |
| 显卡规格 | |
| 集成显卡 | - Intel UHD graphics 630 - Independent Graphics 1:By request - Independent Graphics 2:By request |
| 显示接口 | 支持独立多显: - 1 DVI-D : 最高分辨率:1920 x 1200 @60Hz - 2 DisplayPort :最高分辨率:4096 x 2304 @60Hz - 单插显卡依据显卡性能而定。 |
| 存储 | |
| SATA | 4个SATA III (6Gbps)支持软RAID 0, 1、5、10 |
| mSATA | 2个SATA III (Mini PCIe type, 6Gbps) |
| Storage Device | 4个2.5" SSD/HDD热插拔硬盘盒 1个M.2插槽 |
| 音频 | |
| 音频芯片 | Realtek ALC892, 5.1 高清音频 |
| 音频接口 | 1个Mic-in,1个Line-out |
| 网口 | |
| LAN 1 | Intel I219LM GigE LAN supports iAMT 12.0 |
| LAN 2 | Intel I210 GigE LAN |
| 电源 | |
| 电源输入 | 9V to 55V直流输入 |
| 电源接口 | 4-pin端子接口 |
| 远程开关控制 | 2-pin端子接口 |
| 浪涌保护 | 最高瞬间80V/1ms |
| 其他 | |
| TPM | Infineon SLB9665, LPC interface |
| 看门狗 | Reset : 1 to 255 sec./min. per step |
| 智能管理 | Wake on LAN, PXE |
| HW Monitor | Monitoring temperature, voltages. Auto throttling control when CPU overheats. |
| 支持OS | |
| OS | Windows 10, Linux |
| 机械 | |
| 尺寸(W x L x H) | 330.0mmx210.0mmx172.0mm (12.99" x 8.27" x 6.77") |
| 重量 | BPX-1430FR 5.6kg(12.37lb) BPX-1430F 5.4kg(11.87lb) |
| 安装方式 | 壁挂式,桌面式 |
| 环境 | |
| 工作温度 | -25°C to 50°C (-6°F to 130°F) |
| 存储温度 | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| 工作湿度 | 5% to 95% Humidity, non-condensing |
| 响度湿度 | 95% @ 60°C |
| Shock/Vibration | - IEC 61373 : 2010 - Railway Applications : Rolling Stock Equipment, Shock and Vibration Test |
| EMC | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
